VW T5
germetosichek
всем добрый вечер....знакомый гонщик попросился отмотать пробег на VW T-5 2005 г.в......в принципе нет никаких проблем.....сегодня его встретил и договорились через два дня и тут он мне говорит что на машине таха....опа....таких мне еще не попадалось(в принципе чтобы долго не мучаться всегда такие тачки делал через дырку Командером 1.4),а тут наверное засада......подскажите как бороться с таким автомобилем...я конечно понимаю что щиток примет показания тахо,но что там внутри и реально ли его сделать?....в кальках не встретил таху на Т5
Если там Kienzle/VDO, как на T4, делается без проблем, внутри 24с04, разбирать не советую, делается по точкам.
.......разбирать не советую, делается по точкам.
уже как то на Спринтере разобрал.....была потом проблема с датой :wink:
Изменено пользователем germetosichek
Дата выставляется без проблем, если не экономить на оборудовании....
делал эту таху и рискнул все же с разбором.....прокатило,дата не слетела)) :post-7:
Что касается тахи там нет проблем но если дизель в мозгах пассивный пробег хранится? чтоб чисто сделать?
Тетрисом его сделать!!!
:2126126958458bce9a447b0:
в Т5 - 93С86 там будет микросхема (причем есть два варианта)
в Т4 - 93С56, 93С66, 93С86 (2 варианта).
24С02 на Т4 и Т5 и не стояли ни когда.
24С02 обычно на Golf4, Bora, LT стоит, по моему больше и нет на этой марке...
Изменено пользователем aleksm
Про 24С02 и разговора не было, стоит там 24С04, а вот где, прочитай внимательно тему с самого начала.
