VW PASSAT B5 2000г
блин давно написал как проверить ,покупай бу приборку или эту ремонтируй
аж на двух форумах растянули беседу )) если будеш ставить другую приборку тебе понадобится логин его дернешь по обд этим vag eeprom programmer 1.18
поищи здесь на форуме тоже есть дальше в ECU адаптация канал 00 потом пропишешь в приборку старые ключи по инструкции дяди Росса ИММО2
Нахрена эти муде-колеса,зальет старый дамп в новую доску и заводи и езди,ничего писать не надо и логины ему ваще ни к чему!
ха если он найдет именно такую приборку то можно и так , но не известно что быстрее паять разбирать чем просто по обд все сделать за пять минут
Изменено пользователем www23
  • Upvote 1
Не обязательно приборку иммено такую,любую ВДО 920-ой серии с иммо-2 и гетвеем.
Дамп старый у него уже есть,больше паять ничего не надо,нужен только шнурок К-линии и скачать фришный командер 1.4.
  • Upvote 1
всё остальное сделать трудностей не составит, поэтому написал жду другую приборку, вообщем заведу отпишусь! СПАСИБО!
Огромное спасибо всем за помощь! Поменял панель, прописал ключ, машина завелась! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!
