corolla verso 2005
на днях притащят подскажите какой чип можно прописать с механикой не проблема чтоб машина ездила пока ищется полноценная метка, с меткой может кто сталкивался где её можно заказать
Так там только метка и подходит,ведь там держатель с усилителем.И накачка идёт при фиксации метки,а вот стандартный чип работать скорее всего не будет
Там, кстати, в метке просто чип лежит.
Если слот, если ключ как на приусе, можно и просто чип, ИД68, програмируется стандартно для тойоты, через ресет. Разобрать приёмник и замкнуть микрик.
Изменено пользователем nemez36
А разве блок управления зажиганием чистить не надо
Похоже я перепутал с сертификатом
парни, всем спасибо машина заводится и ездит, ресет сделал и прописал метку toyota commander' ом,
дистанционку прописал манипуляциями с замком, дверками и кнопками на смарте по процедуре описанной на форуме
осталась непонятка индикатор иммо в ожидании метки постоянно горит, при вставленном смарте и запущенном двигателе
моргает , а на сколько помню toyota после запуска индикатор иммо должен гаснуть - может что-то недоделал
моргает два раза 0,5 секунды пауза, по диагностике во всех блоках чисто
Код 22, ключ правильный и прописанный в систему. Индикатор постоянно горит - иммо в режиме записи, процедуру не закрыл. Включи-выключи зажигание подряд пять раз, должно помочь.
  • Upvote 1
:post-6: :post-6: :post-6:
