январь 7,2 ваз 21114 датчик фаз
Приветствую всех форумчан.
Появилась вот такая проблема: отказал датчик фаз. Поменял на новый 300р. стоит, все равно вылызеет ошибка датика фаз. Расход бензина сильно не вырос но машина потеряла динамику. Какие есть мысли у кого? Как проверить проводку (какие напряжения должны быть на фишке что к датчику идут) и что может страшного произойти если без него ездить?
  В 24.04.2012 в 21:04, Hotei сказал:
проверь ремень ГРМ атакже задающийдиск на коленвале
Изменено пользователем andreickitin
  В 24.04.2012 в 21:50, Hotei сказал:
что именно искать?
если метки Грм саовпадают и 20зуб диска, а проводка ясчитаю вы прозвонили то датчик брокован
Проверь проводку вблизи разъемов датчика фаз и датчика коленвала. Очень часто там проблема кроется.Из за перегибов провод внутри ломается а изоляция цела.
На фишке датчика должно присутствовать напряжение 12В, между двумя крайними контактами, посредине выход сигнала ДФ (меняется от ~0-12В). Если проверять снятый датчик, то его нужно запитать и сигнальный вывод через подтягивающий резистор на +питания (выход датчика открытый коллектор транзистора). Если ездить без него, впрыск будет не распределенный, а попарно-параллельный. Немного возрасти должен расход...
