Что поставить вместо 21114-1411020-11
Можно и Я 7.2 и Я 7.2+,но зачем на М73 движок мягче работает и расход ощутимо ниже
если потряхивает и троит то надо неисправность искать,а замена блока наврядли поможет
  В 25.04.2012 в 06:56, 240604 сказал:
полностью согласен. только можно еще 7.9.7(+). много глючных автеловских м73(мне пара приор попадалась). но если все исправно и залита адекватная прошивка, то я бы выбрал именно м73. а еще м73 (как и 7.9.7) очень не любят трещин на трубках перед кат коллектором (их почему-то ну очень тонкими делают) и начинаются такие глюки с ХХ. а 7.2 на подобные вещи абсолютно не обращает внимания.
  В 25.04.2012 в 13:07, VaSil сказал:
Короче лучше М73 как понил? Итэлма или Авитэл?
Все правильно,лучше поставить М73,Автэл или Ителма без разницы.Залить нормальную прошивку допустим от Ledokol и авто будет не узнать.Это не голословно-имеется опыт сравнения блоков М73-первое место;BOSCH 7.9.7+-второе;Январь7.2 соответственно третье.
  • Upvote 1
Лучше бери ителму с прошивками I317DA02,I317DA03 с прошей DB04 может попастся проблемный блок
  • Upvote 1
