compag Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Всем привет. MITSUBISHI OUTLANDER 2003 америкос. притащили это авто после аварии. кольцо иммо разбито вместе с платой ,платку восстановил. чип был вырезан из ключа (стоит сигналка с автозапуском) обходчик не нашли так как там уже кто то побывал соответственно и чипа тоже нет. где находиться блок иммо у этого авто. на кольце платка на ней епромки нет.получается в моторнике ? в моторнике тоже нет епромки. чип стоит PCF7936 ? диагноза показывает ошибку 11. антены не было пробывал от разных авто с разным сопротивлением. МПВэшкой пробывал писать PCF7936 подготовл танго. пишет еррор. кто может помочь с пином. попробую через лаунч . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik_electro Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Если плата есть,значит и епромка должна быть. Скорее всего платки хана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Если плата есть,значит и епромка должна быть. Скорее всего платки хана. [/quote стоит четыре микрухи. одна стабилизатор 4949. проц . полевик в корпусе микры. и трансивер s577809. и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig60 Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Силка пишет 4Д , АД 60 , пин 5176, пробуйте..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Силка пишет 4Д , АД 60 , пин 5176, пробуйте..... не пошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 попробуй 7129 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig60 Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Не пошло что ? пинкод,ключь , ошибки перед программированием потерли? попробуйте тот который дал emz но он для АД61 с 2004г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Я пробовал ланчем прописать ключ не получилось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) сейчас антенну подгоняю. висит ошибка видать из за антены. антена не родная. вроде ошибка ушла. проблема в антене была. завтра всё спаяю и будем пробывать. главное ошибка ушла и блок иммо реанимировал сегодня. завтра отпишусь по поводу прописки. Изменено 25 апреля, 2012 пользователем compag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 сегодня попробывал АД61 вошол в программирование вроде как прописал . вышел но машина не завелась. ошибка 11 так зараза и висит. может из за неё не прописывается ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Ищи 24С01, если нет в амплифере, блок иммо за управлением печкой, разбери центральную консоль. Если и там нет, открывай моторный. В иммо есть счётчик, при неправильной процедуре программирования иммо лочится, можно поправить руками, или попробуй оставить зажигание включенным минут на тридцать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 завелась авто :AllSmail (6): . стояла часа два пока аккум не разрядился. 40 мин с включенным не помогло. МПВ прописал ключи но я видать не корректно закончил процедуру. стоят клинеты над ухом и пока разговаривал что то упустил. но постояла и завелась. всем спасибо за советы. удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
