MITSUBISHI OUTLANDER 2003
Всем привет.
MITSUBISHI OUTLANDER 2003 америкос. притащили это авто после аварии. кольцо иммо разбито вместе с платой ,платку восстановил. чип был вырезан из ключа (стоит сигналка с автозапуском) обходчик не нашли так как там уже кто то побывал соответственно и чипа тоже нет. где находиться блок иммо у этого авто. на кольце платка на ней епромки нет.получается в моторнике ? в моторнике тоже нет епромки. чип стоит PCF7936 ? диагноза показывает ошибку 11. антены не было пробывал от разных авто с разным сопротивлением. МПВэшкой пробывал писать PCF7936 подготовл танго. пишет еррор. кто может помочь с пином. попробую через лаунч .
Если плата есть,значит и епромка должна быть. Скорее всего платки хана.
[/quote
стоит четыре микрухи. одна стабилизатор 4949. проц . полевик в корпусе микры. и трансивер s577809. и всё.
Силка пишет 4Д , АД 60 , пин 5176, пробуйте.....
не пошло.
Не пошло что ? пинкод,ключь , ошибки перед программированием потерли?
попробуйте тот который дал emz но он для АД61 с 2004г
 сейчас антенну подгоняю. висит ошибка видать из за антены. антена не родная.  вроде ошибка ушла. проблема в антене была. завтра всё спаяю и будем пробывать. главное ошибка ушла и блок иммо реанимировал сегодня.  завтра отпишусь по поводу прописки.
Изменено пользователем compag
сегодня попробывал АД61 вошол в программирование вроде как прописал . вышел но машина не завелась. ошибка 11 так зараза и висит. может из за неё не прописывается ключ.
Ищи 24С01, если нет в амплифере, блок иммо за управлением печкой, разбери центральную консоль. Если и там нет, открывай моторный. В иммо есть счётчик, при неправильной процедуре программирования иммо лочится, можно поправить руками, или попробуй оставить зажигание включенным минут на тридцать.
завелась авто :AllSmail (6): . стояла часа два пока аккум не разрядился. 40 мин с включенным не помогло. МПВ прописал ключи но я видать не корректно закончил процедуру. стоят клинеты над ухом и пока разговаривал что то упустил. но постояла и завелась. всем спасибо за советы. удачи. :ThanxSmiley:
