Lexus Ls-430
Всем доброго времени суток помогите откалибровать подвеску на Ls- 430 2005г стоит не ровно Заранее благодарен
Изменено пользователем artur1984g
параметры подвески выложи!
Выявил что один датчик не работает и кронштейн сломан но когда новый поставлю как её выставить в заводское положение
Обычно сама выставляется,если конечно датчик оригинал будет
Чтобы не заморачиваться.установи датчик подключи сканер выстави его по исправному датчику...(датчик должен быть оригинал!).
выставляется через дата лист по сравнению с другим исправным датчиком
