УАЗ Hunter Автоприбор 852.3802
ТЮН
Добрый день.
Сбрасывал пробег тульским мотор мастером. Официально эти спидометры не поддерживаются , но на их закрытом форуме есть подробная инструкция , как это сделать . Вроде люди мотают ...
Процесс прошёл успешно . Поставил одометр - работает. Выключил-включил зажигание - не работает. Вынул-воткнул разъём - работает.
Смысл в том , что цифры на экране зажигаются , только если полностью сбрасывать питание с щитка.
Так и сделал : отключил постоянное питание от щитка . Теперь оба плюса приходят от зажигания. Каждый раз при включении зажигания идёт тест панели , спидометр работает , не знаю мотает ли одометр...
Кто нибудь сталкивался с этим ? Зачем вообще на щиток приходит постоянный плюс ? Часов то там нет ?
  В 26.04.2012 в 08:30, ТЮН сказал:
как вариант для того чтоб не сбрасывался суточник
Добрый день.
Если убрать питание то стрелки будут зависать Изменено пользователем sergeiii
Скорее всего это правда. Видимо только для суточника.
Буду надеяться что остальные функции у этой панельки работают правильно . Машину готовили к перепродаже - Авось...
Зря вообще связался, раз официально они не поддерживаются.
  В 26.04.2012 в 10:38, sergeiii сказал:
Как зависать ? Если выключить зажигание на ходу ? Пускай . А тахометра на этой машине нет.
  В 26.04.2012 в 10:45, ТЮН сказал:
А температура бензин и вообще ты немного не шаришь без обид
  В 26.04.2012 в 10:42, ТЮН сказал:
На продажу пойдёт
  В 26.04.2012 в 12:26, sergeiii сказал:
Вы хорошо себе представляете о чём идёт речь?
на хантере показометр спидометра , ДУТа и ДТепературы - это отдельные устройства.
852.3802 - это круглый циферблат со стрелкой стидометра и одометром.
  В 27.04.2012 в 04:24, ТЮН сказал:
Ты спросил за второй плюс я тебе ответил не именно за эту модель а для чего нужен 2 плюс
эти щитки делаю регулярно
  • 4 года спустя...
100% не хватило питания при записи .надо было батарею помощней))))))) или дополнительный плюс))
Подай плюс и перелей дамп все заработает ))
Была такая хрень, только программировал ПО 5 . Повторная перезапись решила проблему.
Изменено пользователем CORE I5
  В 28.06.2016 в 16:46, desufa сказал:
доброе утро! :emot64:
Да ладно тебе... Всего то чуть больше 4 лет прошло.... Это же не 10!...
