Master911 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Добрый день BMW 325 E46 2001г. Не выходит на связь ЭБУ DME MS43 Мотор 6 котловый, модель и л.с не знаю скока, БМВ мало приезжает у нас плохо ориентируюсь пока в них. Вопрос такого плана, может кто встречал. Клиент поехал заправить Фрионом систему. Заправили, но климат не сработал, заправщик так назовем его, ) решил проверить предохранители по климату, но упустил маленькую мелочь не выключил зажигание и машина была заведена. Вытащил он 26 предохранитель - Радио ключ для открывания ворот и реле защиты газонейтрализатора от перегрева, машина заглохла и он перепутал там другие надо было проверять. Стартер крутит насос не гудит. На связи никакими сканерами не выходит ДВС - Разъем один OBDII, под капотом нет старой фишки. Ошибка в EWS 0F (015) Voltage Suply DDE Control Unit. В Панели ошибка F4 (244) Не связи с CAN (No Can message или no CAN ID) и BF (191) BF IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete ошибка программы щитка или ошибка в кодировании щитка BE,BF - ошибки EEPROM. Код не полный или не правильный. Активная ошибка в панели F4 (244) и не сбрасывается. Под рукой есть БОБР СКАН и другое. Полез проверил все предохранители и в бардачке и у ЭБУ все целые и силовые в т.ч. Проверил на ЭБУ при включенном зажигании приходит только 1 питание постоянное Чисто красный провод на 7 пин 1го разъема больше питаний нет при вкл зажигании. Поэтому думаю и лезут ошибки по кан так как судя по форумам обработка КАН как раз в ЭБУ. Я снял разъем на всякий на АБС думал может он, что то подсаживает эффекта ноль. Точной схемы разъемов этого ЭБУ не нашел у себя подскажите где АСС и доп питания если можно. И может кто встречался с такой проблемой? Да кстати все идеально выходит на связь кроме ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Все сделано, стыдно но F29 был тупо вытащен из панели предохранителей, а я это упустил.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
