m73a классика
Доброго времени суток всем!
Не так давно прибыла семерка(m73 автэл A327RD08) с убитым 2ым датчиком кислорода, было решено её прошить под евро2 (прошивка от паулюса и не раз уже была проверена на других машинах, катаются без проблем)
Но этот блок после прошивки один раз завелся, и полсе этого как будто не совпдают фазы, искра идет невпопад, стартер крутит, но двигатель не запускается.
На заводской прошивке этого не наблюдается.
В чем может быть дело? кто с таким встречался?
Прошу помощи.
Так тема с бородой, нужна прошивка на родном софте,к Ледоколу стучись,не век же паульса шить.
Пробовали ледокол, счетчик пропусков через две минуты насчитывает по 200 пропусков на 1-4 цилиндрах и отрубает форсунки.
Нормально работает только с заводской.
Пишу еще раз, на родном софте прошивку надо, на софте A327RD08,на прошивках предыдущего софта работать не будет.
Спасибо, шьем не так давно, пока с такими проблемами не сталкивались
