astronom Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Сегодня принесли блок от калины который под заднем сиденье. Есть у кого схема на этот блок! Название не скажу принесли только плату. Не работаю 2 стеклоподьемника и цз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) кстати по фото похоже что блок от приоры но снимали с калины (новой) с навигатором в панели но есть отличия в расположении элементов Изменено 27 апреля, 2012 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) блок управления стеклопакетом люкс нашел схему соединения нужна принципиальная схема схема электропакета - люкс.pdf Изменено 27 апреля, 2012 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) релюшки и ключи управления без схемы прозвонить слабо? и где гарантия того, что провода на машине не отгнили(или саморез в жгут не вкрутили)? Изменено 27 апреля, 2012 пользователем Эдуард76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romych Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 На машине доп. сигналка, случаем, не стоит? Стеклоподъёмники справой стороны не работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 релюшки и ключи управления без схемы прозвонить слабо? и где гарантия того, что провода на машине не отгнили(или саморез в жгут не вкрутили)? Не слабо. Прежде чем создать пост уже все прозвонил что мог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 На машине доп. сигналка, случаем, не стоит? Стеклоподъёмники справой стороны не работают? Сигналку ставили и спалили этот блок! Да не работают с правой стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romych Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Если ещё актуально, то на этой калине цз по силе подключен походу. Восстановите проводку, идущую от элелектропакета до стеклоподъемников. 3 провода рвутся реле и на один провод +12в в момент открытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) проводку уже все востановили! перепаял микросхемы сейчас работает так! Водительская сторона исправна а пассажирская нет. Значит на подъем работает нормально а вниз стекла не едут. Если принудительно опускаю стекла то поднимает нормально а если с передней пас опускаю то поднимает заднюю и наоборот если опускаю заднюю то поднимает переднюю. Цз так и не заработал реле щелкают но замки не реагируют Изменено 1 июня, 2012 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Проверь проводку в стойках задних дверей,задиры изоляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 по идее у меня похоже косячит провод Х1.2 Проверь проводку в стойках задних дверей,задиры изоляции. Нет там нормально все! Машина только куплена. И все работало до того кк начали сигу ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 На заводе проводку протягивают и задирают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Нормальная проводка. дело в начинке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Разобрался! На проводе Х1.2 не было инверсии. не работала реле. выгорело 4 транзистора и + провод в плате ( плата трехслойная выгорело как раз внутри). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
