ваз14
Прошу помощи, ситуация такая, ваз14 2008года эбу М73, по диагностики норма, топливо не мерил, а проблема такая-вкл 1 передачу тронулся плавно и медленно начинаешь ускоряться в первой половине ускорения начинается колбасево резко нажал на газ провал потом ускорение, подключал другой контроллер Я7.2 с хорошей прошивой от Виктора, проблема осталась, подскажите пожалуйста.
На авто двиг 1.6 8v , дело в том что на высоких оборотах это не проявляется.
... дело в том что на высоких оборотах это не проявляется.
Неисправности системы зажигания проявляются при разгоне. На высоких оборотах может работать нормально (на слух).
Господа уменя мало практики, и поэтому я задаю много вопросов, просьба не пинать.
А я буду!!! Ты с такой скоростью задавания вопросов, скоро в группу ПРОФИ перейдешь)))
Предвещая твой вопрос, отвечу сразу. НЕТ, я не родился диагностом, ДА, я начинал с нуля. Но посмотри дату моей регистрации здесь, потом поверь, что я работаю диагностом уже давно и никогда не спрашивал совета по мелочам!!!
Блин!!! Свечи поменяй, для начала!!!
P.S. Сори, если немного аляповато получилось, далеко не всё можно словами выразить)))
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Почитайте вот эту статью, для понимания работы системы зажигания современных авто http://chiptuner.ru/content/pub_27/
Абсолютно с Ваи согласен, у меня есть запосные свечи, провода, модуль,дхх, соответственно подменял, то что не сказал-извиняюсь, просто я хотел максимум вариантов.
Типа, "догадайся мол сама"? Только на Вашей авте нет модуля, а дхх, тем более :heresmile:
  • Downvote 1
Полезно было бы логически разделять дефекты систем зажигания, с обыденной проблемой - плохой воспламеняемости топл. заряда.
Это в физической основе разные явления. Поэтому и состояние ЦПГ двигателя, проще проверять не компрессометром, а дизелингом двигателя в горячем режиме!
  • Downvote 3
Вот и практикуйтесь, побольше читайте и изучайте теорию,нарабатывайте опыт.Наверно не собираетесь лечить машину подсказками из тырнета?Откуда знать нам..может бензин там ослиной мочой разбавлен. :AllSmail (25):
Изменено пользователем Serga
  • Upvote 1
Интерсно узнать, это каким образом? И как по Вашему, если смесь не воспламеняется по причине отсутствия искры, это уже не обыденная проблема? :emot64:
... состояние ЦПГ двигателя, проще проверять не компрессометром, а дизелингом двигателя в горячем режиме!
Поясните нам пожалуйста данный метод.
Дизелинг - самопроизвольное воспламенение рабочей смеси от сжатия. Проявляется при выключении зажигания. При этом двигатель продолжает работать. При дизелинге коленвал может начать вращаться в обратную сторону и провернуть вкладыши! Дизелинг отчасти положительная вещь, так как показывает, что у вас компрессия находится на достаточно высоком уровне.
Изменено пользователем тас
  • Upvote 1
Да всё верно. но при этом нужно обеспечить подачу топлива в цилиндры после выключения зажигания,а это уже неисправность. вот и возник вопрос о методе проверки ЦПГ на исправной системе.
обеспечить подачу можно снятием питания на катушку зажигания при работающем двс -а если провернет! и кто рискнет при этом .
хотелось бы узнать метод заявленный форвардом.
