Не работает иммобилайзер на GOLF 4 1.9TDI 2001г.
В один из прекрасных вечеров мой трактор перестал заводится. Иммобилайзер на пресутствие ключа (чипа) никак не реакирует. При включении зажикания конторольная лампа иммобилайзера никак не зажикается. Все сопли вокруг антенны иммобилайзера были убраны, антенна проверена в плоть до панели. На снятой панели подключенной на столе результат тот же- контролька иммобилайзера не загорается , сигнал на антенне от иммобилайзера есть.
Ошибки в блоке управления:
17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
18062 468E P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
В приборной панели была ошибка об низком уровне сигнала ключа, но эта ошибка осталась с зимы из-за проблем с обходчиком.
Вопрос: можно ли продианостировать иммобилайзер без подключенного блока управления двигателем и не придется ли менять панель?
Прошу сильно не пинать, а помочь советом кула копать.
вот фото шилдика панели
Не смотря на "помощь" гаражного профессора и любителя автотазов вопрос остается открытый:
на даннной панели отсутствие активности контрольной лампы иммобилайзера это является результатом совтового или аппаратного сбоя?
Иммобилайзер состоит на основе двух чипов я так полагаю:
0045мТY
MEGAMOS отвечает за связь с ключом
RES
NEC JAPAN
78016FGC-806 собственно мозги иммобилайзера ???
B51248SW62
0046EP003
так же на панели присутствуют следующие микросхемы
NEC IRELAND
D780948GF-415
мозги панели ???
B51240SW62
0045E8007
30393
50/0048 управление индикацией
DF936.1
24С02 энергонезависимая память
858813 ????
I/SN0029
или
358813
I/SN0029
дамп панели считан и каких то подозрений не вызывает, по дампу был определен пароль к панели.
И еще вопрос к тем кто сталкивался с этой панелью, при исполненни теста контрольных ламп панели в этом режиме должен ли загоратся значек
ключика и check
Что показывает диагностика?
Какие данные в текущих значениях?
Нужно больше информации!
ты лучше нормальную диагнозу сделай вначале, а потом уже в дампы лезь и по железу разбирайся, если бы был иммо то тачка заводилась бы и глохла.если чек не горит значит нет питания на моторнике.
Чека может и не быть с рождения,вот с лампой иммо другой вопрос,дамп этой панели смотрел,все на месте,доску ф топку!
Изменено пользователем aka4
  • Upvote 2
Большое спасибо АКА4 что не остается равнодушным!
На этом форуме вопрос был к спеиалистам которые сталкивались с данным иммобилайзером и панелью, к тем кто может дать ответ по неадекватному поведению иммобилайзера ипанели, так же вопрос к тем кто знаком с аппаратной составляющей данного иммобилайзера и может реально помочь.
А вот чем тебе помочь, здесь не кружок гадалок, здесь технический форум, и чтобы делать какието предположения нужно опиратся на какието данные, вот я из вышеизложенного понял только одно что машина не заводится, для того чтобы понять что не так сделай диагнозу и выложи ошибки панели , текущие данные и вот только тогда можно будет судить о масштабе катастрофы!
Правильно на счет гаданий это в другом месте,
А факты таковы:
1. Поведение иммобилайзера- при повороте ключа контрольная лампока на панели не зажигается вообще
2. в панели нет никаких ошибок
3 в блоке управления после стирания всех ошибок - 17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя; 18062 468E P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов (эти ошибки не стираются)
Светодиодом значка иммобилайзера в панели приборов управляет процессор
NEC IRELAND
D780948GF-415
B51240SW62
0045E8007
дамп панели отправлю в личку, скажу сразу pin 8595 вытащинный одной программой по сматыванию одометров не катит !!!!????
Начнем по порядку!
1. Пин верный, но не в верном формате, пин должен состоять из 5 символов а не 4.
2. В дампе все нормально.
3. Питания на панель все приходят?
Странно как то, в панели по диагностике нет ошибок, а блок моторного в то же время видит ошибки. И кому верить?
Полагаю ЕЕПРОМ моторного смотреть надо.
В дампе моторного тоже будет порядок,а вот с доской проблема,лампа иммо должно загоратся и вообще без моторного,
Да кстати я вообщето думал что у меня IMMO 3 но Vag EEPROM Programmer V1.9g говорит что у меня IMMO 2 и выдает код 8595 котрый не дает возможность программировать ключи и не пускает в ЭБУ,
а программа VAG Immo Calc во втором варианте 24С02 дает пин 3238 :emot65:
Интересно как поведет себя иммобилайзер если залить в доску другую прошивку. Парочку я здесь нашел? :3_8_14:
Изменено пользователем OlegS1
Начнем по порядку!
Доска запускалась на столе и по этому вопрос с питанием отпадает
5 символов это понятно, я просто нолик опускаю
пин вроде бы верный но
дамп еепром моторного будет ?
Вчера сдернул блок управления двигателем, сегодня вечером солью дамп.
Эксперименты с доской по заливке чужих дампов к положительному результату не привели: так же не светится значок иммобилайзера.
значит по доске остается два варианта: 1. Тотальная пропайка; 2.если не прокатит, то замена.
Есть правда еще один вариант (не хороший но выход ) отучить блок от иммобилайзера, можно будет попробовать после слива оригинального дампа, прога для этих целей вроде есть.
вот фото шилдика блока управления двигателем
