Rossosh Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Имеется машинка 2110 VS 5.1 72 блок, недавно раздобыл январь 5.1 41. Имеются ли прошивки на двигатель 2111 v8 с датчиком фаз? Если нет то будет ли работать фазированный впрыск при установки галочки комплектации Датчика фаз впрошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 41 блок от 16 клапаной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Имеется машинка 2110 VS 5.1 72 блок, недавно раздобыл январь 5.1 41. Имеются ли прошивки на двигатель 2111 v8 с датчиком фаз? Если нет то будет ли работать фазированный впрыск при установки галочки комплектации Датчика фаз впрошивке. В принципе ничего невозможного нет.Этот блок будет великолепно работать с прошивкой для 8 кл., и если установить галку ДФ в прошивке, то при физическом наличии сего датчика всё будет работать в фазированном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 41 блок от 16 клапаной 41 отличается от 61 только прошивкой, аппаратно блоки одинаковы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Имеется машинка 2110 VS 5.1 72 блок, недавно раздобыл январь 5.1 41. Имеются ли прошивки на двигатель 2111 v8 с датчиком фаз? Если нет то будет ли работать фазированный впрыск при установки галочки комплектации Датчика фаз впрошивке. То ли я очень туплю, то ли вопрос поставлен не корректно. Что хочется поиметь? На каком моторе? И каким образом на мотор, с одновременным впрыском, прилеплен датчик фаз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Все возможно, меняется распредвал, меняется задняя крышка с посадочным местом под датчик фаз, переделывается проводка под фазированный впрыск, добавляется экранированный двух жильный провод для датчика пишется прога на 41 или 61 софте и будет счастье. только зачем весь этот гимор, если конечно форсунки не на 500 кубов поставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
