sd68rus Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 к блоку подключиться если защита стоит на я5.1 Программирование ЭБУ, защищенного от записи Применяется в случае, если соединение с ЭБУ в обычном режиме установить не удается. В случае, если ЭБУ на автомобиле отказывается запускаться и также не подключается в режиме программирования, оно может быть защищено от записи. Для подключения к такому ЭБУ необходимо выполнить следующие действия: 1. разобрать ЭБУ; 2. на микросхеме FLASH AM29F010B замкнуть между собой выводы A1 и Vss, согласно прикрепленному изображению; 3. попробовать установить связь с ЭБУ; 4. после установки связи удалить перемычку. В случае, если связь не будет установлена повторить описанные действия для выводов CE# и Vcc. untitled.bmp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-7 Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 всё понял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
