AD QG13DE расход топлива
rumail
Всем привет.Проблема у меня такая.
Купил я Адэль себе в неухоженном состоянии,расход у нее от 11л до 15.Естественно сразу поменял все фильтра,причем возд.фильтр был оооооочень грязный,таких я раньше никогда не видел(я его даже не выкинул,кентам в гараже показываю)).Поехал я на диагностику к нормальному(вроде)диагносту.Он все просканировал и сразу полез смотреть возд.фильтр,там естественно новый,но спрашивает старый грязный был,я говорю-очень.Значит мастер сказал чисть форсунки,а дмрв типа может прожгется как-то сам после замены фильтра(если нет,то под замену),показания дмрв были 1.33в(в инете читал,что это норма,а диагност говорит,что должно быть ровно 1в),и через 200 км на повторную диагностику.Почистил я форсунки ультразвуком,покатался(расход не упал и приезжаю снова к нему).Сканируем,мастер говорит все ок расход в норме,импульс впрыска упал на 1(было 3.9 стало 2.9),B/FUEL SCHDL упал на 1(было 3.5,стало 2.5).Я спросил,а как же показания дмрв они как были 1.33 так и остались,он мне говорит типа в прошлый раз это были показания на холостых,а теперь на перегазовке(Походу налечил он мне,потому что первый раз с уверенностью сказал,что каюк мафу,а второй раз говорит,что все ок).Вот еще оба раза выскакивала ошибка датчика скорости,хотя спидометр/одометр не тупят,работают исправно.
Так что мне делать с дмрв,это нормальные показания или нет?На незаведенном моторе показания мафа 1.02-1.03(мерил мультиметром).На первой диагностике холостые были 750(чек к сожаленью не сохранился).
Изменено пользователем rumail
расходомер в норме,а зажигание и хол.ход нет.делайте адаптацию хол.хода и смотрите зажигание.возможна потребуется замена цепи.
  • Upvote 1
  В 02.05.2012 в 00:30, 3007 сказал:
смотрите зажигание
Для этого необходимо изменить угол?Сколько градусов он должен быть?
