RENAULT MEGANE 2005
я не спец по кондиционерам, но то что было мною проверена вроде должен работаты, диагностика CLIP-ом делал, ошибок нету ни в одной системе, управление на муфту компресором есть давал через клип, на вентиляторы тоже, давления в контуре проверяли спецы по заправком конционера, может есть какя процедура адаптаций или как?
1. Давление в системе не показатель нужного количества хладагента.
2. При помощи компьютерной диагностики можно снять показания с датчиков давления в системе.
Всё же кондиционер или климат, при включении кондёра вентилятор на охлаждения радиатора запускается или нет.
На днях был интересный случай с megane II (фаза 2) с manual temperature control
Не включается: авторизация AC - Да, давление 4,6, давление - Correct, реле муфты компрессора - Нет
В блоке UCH тест исполнителей - на незаведенном двигателе - муфта срабатывает
На заведенном двигателе - Unsatisfied conditions... - муфта не срабатывает
Датчика наружной температуры нет вообще
ДТОЖ показывает постоянно 40 градусов
Ошибка в ЭБУ одна: *cold loop (и попробуй пойми что это). Мозги чипованые (не уточнял что и как).
Снял фишку с ДТОЖ (показал -40 градусов) - вставил резистор 270 Ом (показал 40 градусов) - включил кондей - Он включился! - одел фишку обратно - включился! - Ошибка cold loop пропала - появилась water temperatere sensor low - сбросил - все работает
Была в такой же машине такая же ошибка.
Компрессор не включался. Ошибку сбросил только при включенном зажигании и незаведенном двигателе (сканером Launch)
Ошибка пропала. Компрессор включился и ... двигатель заглох.
Диагноз: заклинил компрессор, ЭБУ об этом как-то догадался и создал эту ошибку, при которой запрещено включение компрессора.
давление 6.6 бар, браковал DF056 цепи датчика подачи воздуха, поменял другой расходомер, ошибка ушла, кондиционер так и не работает, управление на муфту есть шелкает отлично, снял фишку с муфть и поставил свою фишку подал питание на муфту -завел двигатель пошла прохлада в салоне трубка от компресора сразу холодная стала, поставил обратно фишку на муфту и еше раз дал управление на муфту все отлично срабатьвает естесвено на незаведеном, а на заведеном не хочет включать хоть убей, все системы без неисправности. что скажете? уже вторая машина . чудеса какието
