Универсальный адаптер Scan Master USB
Всем привет кто может помогите разобраться с адаптором Scan Master USB разобрался почти савсем только немогу понять как ЭБУ перешивать.
процедура прошивки ЭБУ М74 без доработки:
выберете тип "M74" на панели выбора модели ЭБУ;
подключите переходник для программирования ЭБУ к разъему "Output" адаптера Scan-Master USB;
подключите ЭБУ к разъему 81-pin универсального кабеля для программирования ЭБУ согласно представленной цветовой маркировке. Контакты ЭБУ, помеченные одинаковыми цветами должны быть соединены между собой. необходимости соединять контакты разъема 81-pin – нет. Внимание! Должен быть установлен дополнительный резистор R1 номиналом 1-2кОм между выводами PW и PG;
подключите питание к адаптеру Scan-Master USB
нажмите на кнопку "Подключиться". Статус подключения будет отображаться в логе работы программатора;
после подключения выполните все необходимые операции;
после завершения работы нажмите на кнопку "Отключиться"
  • Upvote 1
кабели для программатора.
  • Upvote 1
Я так думаю начать надо с хелпа-там все доходчиво описано.Во вторых надо определиться какой блок будем программировать и самое главное какой прошивкой.В третьих определиться-зачем менять ПО?Может проще с начала сделать диагностику авто,а потом на основании данных диагностики решать вопрос о репроге.
На левом рисунке не подключен 23 pin на нижнем(81 pin) разьёме.
Какой из рисунков правильный?
разница в том что один кабель шьет без доработки а другой с доработкой блока.
Для перепрограммирования контроллеров семейства Bosch M7.9.7/+ м73 без доработки, необходимо проделать следующие изменения в 81-контактном кабеле и за это отвечает 23 пин,который переводит проц. в режим внутреннего загрузщика -bootloader
Изменено пользователем тас
Про это в курсе. Хотел узнать, как сами пользуетесь таким кабелем? Неудобно периодически его паять (вкл.-выкл. делать).
