car-ok Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) В новогодние праздники восстанавливал работу ключа (рыбки) на Mercedes W220 1999 года. Ключ перестал в замке поворачиваться. Переписал дампы. Все заработало,центральный замок тоже Теперь, через четыре месяца, на этой машине начал глючить центральный замок. Открывается и закрывается машина с кнопок на ключе далеко не с первого раза. Иногда несколько минут надо, что бы машина открылась. Дальность уменьшилась. Раньше с 5 метров открывалась, теперь с 50 сантиметров. Кнопки ключа я проверял работают. Инфракрасный сигнал с ключа идет при нажатии кнопок. Замок зажигания работает без проблем (возможно пока). Ключ (лезвие) механически открывает машину и Ц.З. срабатывает. Смотрел компьютером ошибки в замке зажигания и пневмо( Ц.З) ошибок нет. Вопрос из за чего это может быть ? Не может ли такая работа центрального замка быть вызвана частичным выходом из строя процессора замка зажигания ? Еще один попутный вопрос. Можно ли вставить плату ключа-рыбки этой машины 1999 года в корпус ключа-рыбки с хромом ? Подойдут ли они друг к другу ? Изменено 4 мая, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 попробуй в ручку водительскую направь и открой закрой (если так же долго надо щёлкать то всё сходится к замку) Вообще не мешало-бы 1)поменять батарейки на 100%нормальные 2)Написать какие процессоры в замке 3)Можно перепаять проц с ключа на другую плату - чтоб исключить сам ключ А вообще берёш Старуху и смотриш параметры- видит ли замок,видит ли сам ......................................................................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 В новогодние праздники восстанавливал работу ключа (рыбки) на Мерседесе W220 1999 года. Ключ перестал в замке поворачиваться. Переписал дампы. Все заработало,центральный замок тоже Теперь, через четыре месяца, на этой машине начал глючить центральный замок. Открывается и закрывается машина с кнопок на ключе далеко не с первого раза. Иногда несколько минут надо, что бы машина открылась. Дальность уменьшилась. Раньше с 5 метров открывалась, теперь с 50 сантиметров. Кнопки ключа я проверял работают. Инфракрасный сигнал с ключа идет при нажатии кнопок. Замок зажигания работает без проблем (возможно пока). Ключ (лезвие) механически открывает машину и Ц.З. срабатывает. Смотрел компьютером ошибки в замке зажигания и пневмо( Ц.З) ошибок нет. Вопрос из за чего это может быть ? Не может ли такая работа центрального замка быть вызвана частичным выходом из строя процессора замка зажигания ? Еще один попутный вопрос. Можно ли вставить плату ключа-рыбки этой машины 1999 года в корпус ключа-рыбки с хромом ? Подойдут ли они друг к другу ? а чем пишешь рыбы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 99 год там proc 2x 705x32, и не умирают почти, подключи Стар и смотри пораметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
car-ok Опубликовано 4 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 процессоры в замке c масками 0D69J и 1D69J, то есть 05х32. С батареек начали. Когда стою у водительской двери и направляю ключ на глазок в ручке, то открывает почти всегда. Хозяин машины отполировал торец ключа, где ИК излучатель. Стало срабатывать лучше. Рыбы с мотороллой пишу УПой или Омегой. Параметры смотреть с замке зажигания или пневмосистеме центрального замка (забыл как правильно называется) ? Какие конкретно параметры смотреть? Извините за глупые вопросы. Можно ли вставить плату ключа-рыбки этой машины 1999 года в корпус ключа-рыбки с хромом ? В такой например: http://www.777key.ru/pictures/25413_2.jpg Подойдут ли они друг к другу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamant Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Можно ли вставить плату ключа-рыбки этой машины 1999 года в корпус ключа-рыбки с хромом ? В такой например: http://www.777key.ru...res/25413_2.jpg Подойдут ли они друг к другу ? не подойдут, форма платы разная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alim Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Рыбы с мотороллой пишу УПой или Омегой. Хочу привязать ключ к мерседес s430 2000 г., ключ не активирует центр.замок, но автомобиль включается с кнопки... С помощью упа юсб можно что-то сделать? ПОка другого оборудования по иммо у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Смотрим на дату топика . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alim Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Мой пост не относиться к проблеме топикстартера, я сначала хотел написать ему в личку, но у него личка заполнена, поэтому написал сюда. zsoul, лучше бы написал решение моей проблемы Изменено 11 февраля, 2015 пользователем alim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 обратись к Ромзану(твой земляк) ,он к вам часто ездит и занимается именно мерсами . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alim Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Он из Хасавюрта? скинь информацию как его найти, можно в личку. Изменено 11 февраля, 2015 пользователем alim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alim Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) Сосед продает новый ак400 (15 т.р.), как думаете, он сможет записать дамп в ключ? У кого-нибудь был опыт работы данного программатора с ключом W220? Изменено 15 февраля, 2015 пользователем alim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент 84 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) Вам нужен нормальный, серьезный прогер по мерсам, а ака400 в данной ситуатции вам желаемого результата не даст. Удачи! Изменено 16 февраля, 2015 пользователем Студент 84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alim Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Решил не эксперементировать без оборудования. Спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
