VDO 2110
Как подключится к такой приборке(вижу впервые). Имею прогу VDO reseache.
она уж 3 года как ставится. Там 93с56.
Алго как у мерина ВДО.
Стрелы дергать и вперед.
Я в этом деле новичок можна поподробней "Стрелы дергать и вперед."
Чтобы добраться до микросхемы памяти, там 93с56 стоит, необходимо снять плату. Чтобы снять плату, необходимо снять стрелы с приборов.
Дальше либо паяльная станция, панель-переходник и программатор с кальком которые пересчитают пробег, либо ПО-4 (приборчик такой Тольятинский есть, поиском пройди по сети - все вопросы отпадут, там хэлп с картинками). И все.
А можна эту панель взять комбисетом 1,5 или VDO research так как эту
Так ведь на наружной стороне платы нет ни одного контакта, ни одной дорожки, а сняв плату - самое надежное ЕЕпром в прогер.
Вот эту можно. Ее мотают вообще за 20 копеек и на каждом углу, только ленивый ее не делает.
Та панель, что на фото в первом топе не проканает.
Тоисть этими двома прогами нельзя ничего сделать даже если снять плату???????????
Изменено пользователем Nickpshen
Верно мыслишь.
Даже если ее и не снимать!
Спасиба за помощ. Надо куплять прибор ПО-5.
по 4.3 тут нужен а не по 5
Ну почему же.ПО-5 тоже можно сделать.Его ведь как прогер можно использовать.А в ПО-4 вообще смысла не вижу.При желании ПО-5 его возможности выполняет на твердую пятерку.
А как ты иммо на 154 и 7.0 по-5 потрешь? 4.3 это делает играючи .
Ну про иммо мы тут не говорили.Тут конечно ПО 5 не поможет.Зато Комбисетом свободно можно.Так что и из за иммо не вижу смысла в ПО 4.
А што ви скажете про такой програматор - Программаторы Serial EEPROM "Ранг-24" и "Ранг-24S"
Здраствуитие, йиесли тратит диенги то нахорощия виещци ,напримиер;DIGA-KONCUL или TACHO-UNIVERSAL(клон DIGI)сетими приборами мозна здиелат пащти всие спидомиетри.
И что в нём хорошего? подозреваю ком порт .Мне такой , судом не присудишь .
И по теме приехала такая же , микра 93s56 вот дампы
67_008_ST93S56.rar
126_896_08_06_2009__16.42.54_orig_ST93S56.rar
Чем ви пользуетесь? Мне нужен самий бюджетний вариант.
Самый бюджетный прийти к знакомому с прогером и всё сделать на его прогере.
У меня 2 ноута (один любимый ) и 2 персоналки, из всех вариантов всегда выбираю усб , один из "дешевых " относительно -тритон 5.7 вполне им доволен . Может конечно , были бы другие дешевле прогеры и так же работали , может быть юзал бы их , а ваще есть тема по прогерам (их обсуждение ) , а то отвлеклись и не хило . :)
Если дига или тахо то только оригинал, цена в этом случае огромная, можно взять нормальный прогер и работать спокойно, ДА Чуть не забыл, НА ЛЮБОМ УВАЖАЮЩЕМ СЕБЯ ФОРУМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЗАПОЛНЯЮТ ПРОФИЛЬ, место жительства и прочее, ИНАЧЕ ЭТО НЕУВАЖЕНИЕ, устное предупреждение ВАМ
Изменено пользователем makssik
