Nickpshen Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Как подключится к такой приборке(вижу впервые). Имею прогу VDO reseache. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 она уж 3 года как ставится. Там 93с56. Алго как у мерина ВДО. Стрелы дергать и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 6 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 она уж 3 года как ставится. Там 93с56.Алго как у мерина ВДО. Стрелы дергать и вперед. Я в этом деле новичок можна поподробней "Стрелы дергать и вперед." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Чтобы добраться до микросхемы памяти, там 93с56 стоит, необходимо снять плату. Чтобы снять плату, необходимо снять стрелы с приборов. Дальше либо паяльная станция, панель-переходник и программатор с кальком которые пересчитают пробег, либо ПО-4 (приборчик такой Тольятинский есть, поиском пройди по сети - все вопросы отпадут, там хэлп с картинками). И все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 6 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Чтобы добраться до микросхемы памяти, там 93с56 стоит, необходимо снять плату. Чтобы снять плату, необходимо снять стрелы с приборов.Дальше либо паяльная станция, панель-переходник и программатор с кальком которые пересчитают пробег, либо ПО-4 (приборчик такой Тольятинский есть, поиском пройди по сети - все вопросы отпадут, там хэлп с картинками). И все. А можна эту панель взять комбисетом 1,5 или VDO research так как эту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 А можна эту панель взять комбисетом 1,5 или VDO research так как эту Так ведь на наружной стороне платы нет ни одного контакта, ни одной дорожки, а сняв плату - самое надежное ЕЕпром в прогер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Вот эту можно. Ее мотают вообще за 20 копеек и на каждом углу, только ленивый ее не делает. Та панель, что на фото в первом топе не проканает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 6 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 (изменено) Так ведь на наружной стороне платы нет ни одного контакта, ни одной дорожки, а сняв плату - самое надежное ЕЕпром в прогер. Тоисть этими двома прогами нельзя ничего сделать даже если снять плату??????????? Изменено 6 июня, 2009 пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Верно мыслишь. Даже если ее и не снимать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 6 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Верно мыслишь.Даже если ее и не снимать! Спасиба за помощ. Надо куплять прибор ПО-5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holst Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 по 4.3 тут нужен а не по 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 по 4.3 тут нужен а не по 5 Ну почему же.ПО-5 тоже можно сделать.Его ведь как прогер можно использовать.А в ПО-4 вообще смысла не вижу.При желании ПО-5 его возможности выполняет на твердую пятерку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 А как ты иммо на 154 и 7.0 по-5 потрешь? 4.3 это делает играючи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 А как ты иммо на 154 и 7.0 по-5 потрешь? 4.3 это делает играючи . Ну про иммо мы тут не говорили.Тут конечно ПО 5 не поможет.Зато Комбисетом свободно можно.Так что и из за иммо не вижу смысла в ПО 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) А што ви скажете про такой програматор - Программаторы Serial EEPROM "Ранг-24" и "Ранг-24S" Изменено 8 июня, 2009 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juozas10 Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Здраствуитие, йиесли тратит диенги то нахорощия виещци ,напримиер;DIGA-KONCUL или TACHO-UNIVERSAL(клон DIGI)сетими приборами мозна здиелат пащти всие спидомиетри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) А што ви скажете про такой програматор - Программаторы Serial EEPROM "Ранг-24" и "Ранг-24S" И что в нём хорошего? подозреваю ком порт .Мне такой , судом не присудишь . И по теме приехала такая же , микра 93s56 вот дампы 67_008_ST93S56.rar 126_896_08_06_2009__16.42.54_orig_ST93S56.rar Изменено 8 июня, 2009 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 И что в нём хорошего? подозреваю ком порт .Мне такой , судом не присудишь . Чем ви пользуетесь? Мне нужен самий бюджетний вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) Чем ви пользуетесь? Мне нужен самий бюджетний вариант. Самый бюджетный прийти к знакомому с прогером и всё сделать на его прогере. У меня 2 ноута (один любимый ) и 2 персоналки, из всех вариантов всегда выбираю усб , один из "дешевых " относительно -тритон 5.7 вполне им доволен . Может конечно , были бы другие дешевле прогеры и так же работали , может быть юзал бы их , а ваще есть тема по прогерам (их обсуждение ) , а то отвлеклись и не хило . :) Изменено 8 июня, 2009 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) Здраствуитие, йиесли тратит диенги то нахорощия виещци ,напримиер;DIGA-KONCUL или TACHO-UNIVERSAL(клон DIGI)сетими приборами мозна здиелат пащти всие спидомиетри. Если дига или тахо то только оригинал, цена в этом случае огромная, можно взять нормальный прогер и работать спокойно, ДА Чуть не забыл, НА ЛЮБОМ УВАЖАЮЩЕМ СЕБЯ ФОРУМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЗАПОЛНЯЮТ ПРОФИЛЬ, место жительства и прочее, ИНАЧЕ ЭТО НЕУВАЖЕНИЕ, устное предупреждение ВАМ Изменено 8 июня, 2009 пользователем makssik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
