nikvalen Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Интересный случай- C-max дв 1.6 л тд 108 л.с. модели двс нет есть только вин и тот в гараже оставил.Запускается в обратную сторону.Это со слов возяина.машина где-то в деревне. Как она может работать в обратном направлении? Если только стартёр туда закрутит? Как это может произойти .какие варианты есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Любезный, а как такое возможно на 4х тактовом двигателе? Если верить всякой охинее которую несут пассажиры , то можно и с ума сойти. Сами взгляните на машину, а там вместе покурим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavAvtotrek Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Стартер может и закрутится в другую сторону, только вот в бендиксе обгонная муфта находится и работает она только в одну сторону. Даже если каким то образом и завели ДВС в другую сторону, тогда должно быть вперед одна передача, а назад 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikvalen Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 мне далеко ехать до него. Двигатель крутиться в нужном направлении ,а засасывает из выхлопа и выброс из впуска. Это последнее сообщение .Моё мнение перепутал валы и метки,но сам не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 на распред валах нет шпонки . и замене грм могли легко их провернуть . дизель может заработать в обратную сторону но будет глохнуть после пуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klaster Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Сталкивался с таким на олдс-мобиле, у него шестерни на грм карболитовые были, их подрезало и грм на 180 развернуло, тоже сосал в выхлоп, дул в карбюратор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
