vandal Опубликовано 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) У клиента авто Nissan Wingroad 2007 с кнопочками на ручках. Начитавшись форумов решил он преобрести брелок Intelligent Key , что бы подходя к машине открывались двери и запускать можно было не вставляя жало в замок. С машиной у него было жало с маленькой пластмаской на конце, из которой Танго вычитал, что там находится PCF7936. То что запуск возможен без ключа, я сразу это отметаю ! Вопрос, как познакомить брелок с центральным замком ? Нужна процедура. Изменено 4 мая, 2012 пользователем vandal
nemez36 Опубликовано 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) У клиента авто Nissan Wingroad 2007 с кнопочками на ручках. Начитавшись форумов решил он преобрести брелок Intelligent Key , что бы подходя к машине открывались двери и запускать можно было не вставляя жало в замок. С машиной у него было жало с маленькой пластмаской на конце, из которой Танго вычитал, что там находится PCF7936. То что запуск возможен без ключа, я сразу это отметаю ! Вопрос, как познакомить брелок с центральным замком ? Нужна процедура. Пуск без ключа собственно возможен, только в замке должна быть пластиковая вставка, крутишь её не вставляя ключ в замок. Овальный смарт можно прикрутить, только он нужен правильный, в смысле под машину не с кнопкой старт-стоп, а с ключом. Посмотри какой бодик, что там?, мотя или 66ая память, от этого зависит какой смарт можно пришить. Если всё правильно подобрать, прописать смарт в бодике, а там и радиоканал уложить можно. И ещё, иденты смарта скинь на посмотреть. Вот такой должен быть 285E3-ED01D. Изменено 4 мая, 2012 пользователем nemez36
vandal Опубликовано 5 мая, 2012 Автор Опубликовано 5 мая, 2012 Пуск без ключа собственно возможен, только в замке должна быть пластиковая вставка, крутишь её не вставляя ключ в замок. Овальный смарт можно прикрутить, только он нужен правильный, в смысле под машину не с кнопкой старт-стоп, а с ключом. Посмотри какой бодик, что там?, мотя или 66ая память, от этого зависит какой смарт можно пришить. Если всё правильно подобрать, прописать смарт в бодике, а там и радиоканал уложить можно. И ещё, иденты смарта скинь на посмотреть. Вот такой должен быть 285E3-ED01D. Всё верно, на замке пластмасовая вставка для проворота, значит есть шанс, это радует ! Клиент должен вернуться в понедельник, тогда и найду бодик и детально расскажу что и как. На днях была teana 2008 , так брелок интелегента был визуально точ такой же, только с тремя кнопками, а внутри совсем другой и Танга его определила как PCF7952. nemez36 спасибо за ответ вопрос откладываем до понедельника.
zsoul Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Всё верно, на замке пластмасовая вставка для проворота, значит есть шанс, это радует ! Клиент должен вернуться в понедельник, тогда и найду бодик и детально расскажу что и как. На днях была teana 2008 , так брелок интелегента был визуально точ такой же, только с тремя кнопками, а внутри совсем другой и Танга его определила как PCF7952. nemez36 спасибо за ответ вопрос откладываем до понедельника. бодик над бородочком там же и антена .
unik Опубликовано 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 Насколько помню там есть процедура по синхронизации ЦЗ
vandal Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Опубликовано 8 мая, 2012 Насколько помню там есть процедура по синхронизации ЦЗ "ТАМ" -это где ? Процедура шаманская или с SBB и ему подобными ?
nemez36 Опубликовано 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 "ТАМ" -это где ? Процедура шаманская или с SBB и ему подобными ? Ни какого шаманства, после прописки смарта в бодик, лаунч например, делает синхронизацию радиоканала.
