Chevrolet Aveo 2008, 1,6 АКПП
Добрый день.
Проблема с следующем, приехали в магазин, з аглушили вернулись и завести уже не сиогли.
Х-431 Диаган выдал ошибку: P1631 ECU COMM. LINE - неисправность.
Больше ничего нету.
ECU Bosch 0 261 S04 706, M7.9.7.1, 9027828 V1, 1039S29315 (это наверное версия)
еепром 25080.
Имка SGM PN: 9044699, 116RI-000004, еепром 93с56.
Есть ещё одна особенност, в обеих ключах нету транспондеров, собственно говоря нету и а красных заглушек.
Владелец авто говорит что так и было, так он и ездил с обеими ключами.
Кстати, посравнивал немного таких файлов с иммо и понял что кдючи лежат в строке 00.
У меня там ФФ.
Вопрос.
Где в этом блоке сидит запрос на имку?
Что конкретно означает код Р1631?
файлы с блока и иммо для осмотра и комментов.
Прикрепленные файлы
pack.rarПолучение информации...
Нету заглушек? а место под чип есть? А антена на замке есть? если место под чип есть ,то и чип был! Выпадают эти заглушки вместе с чипом! Проверь и посмотри.
  В 04.05.2012 в 09:59, rkey сказал:
антена есть, и место под чипы есть.
вопрос , куда ключи делись из первой, вернее нулевой, строки!!!??? (иммо) , почему там ФФ-ки?
синхра с моторным в каких адресах? 80-81 или в строке Е0
Изменено пользователем jonchi
  В 04.05.2012 в 10:08, jonchi сказал:
Значит иммо есть,бери чипы и Т300,MVP,SBB и прописуй заново,процедура не сложная ,бывает что первый ключ слетел ,а второй нормальный :AllSmail (6): делал такое не один раз
Изменено пользователем rkey
на прошлой неделе СББшкой лепил на Лачетти.
Авео в меню есть только до 6го года, после нету.
В моём случае какой вариант выбирать, как лачетти или авео?
Так всё же по каким адресам сидит синхра с моторным?
...да кстати а каким прогером пользуешся?
