AUDI A6 1996г. двиг 2 литра
После просадки аккумулятора не заводится ауди а6 1996г. иммо белая коробка 4A0953234. вот дамп похоже похерен. подскажите какие дальше действия предпринять?
93c46 audi.rar
Лей рабочий дамп, вяжи к мотору, вяжи ключи.
Правда не совсем ясны твои выводы. Ты по звёздам определил что проблема с иммо? Может всё-же начать с подключения диагностического оборудования да хоть ошибки прочитать?
при заводке ключ на панели моргает, авто заводится и глохнет. по диагнозе ошибка Блокирован блок управления двигателем. Записал дамп с аналогичного блока иммо теперь не принимает логин
сейчас выложу то что записал и логинaudi login21245.rar
Изменено пользователем ILDAR21
если на родном дампе принимал логин то тебе сюда http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer#Immobilizer_Generation_1
иммо1 читай
  • Upvote 1
Лей старый дамп Зайди в иммо и сбрось 0 - ой канал адаптаций.
Не бывает пароля из 5-и цифр. Он всегда из 4-х
  • Upvote 1
залил дамп audinec.rar при считывании его с помощью программы vag eeprom programmer выдает логин 21230. если же открыть дамп не заливая его в иммо то выдает логин 4660 . но ни тот не другой логин не принимается. как быть?
причина несовпадения логинов была в том что надо было записывать в 16bit режиме а я в 8bit писал.
все заработало. всем спасибо!!! все не получалось из за того что неправильно выбирал битность при записи еепром.
