ruslan1880 Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Машина 2009 года Mitsubishi Outlander. На приборке горят лампочки ABS, SRS и Check engine. Ошибки в блоках: ABS - U1417 Implasible coding SRS - U1415 Dynamic range error ELC-AT/CVT - P1773 ABS/ASC Information ETACS - B222C Coding not completed B2206 Chassis No. mismatch KOS/IMMO/KEYLESS B2204 Coding data mismatch По описания понял что нужно заменить ETACS модуль. Так и сделали, купили в дилера новый, поставил и проблемы теже. Может кто то имел радость с таким авто, то подскажите. Думаю может нужно програмировать, под руками только Ланч. Какой приборчик работает по Mitsubishi Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 mut 3 тебе нужен!или обратно к оффициалам.они это быстро сделают да и не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan1880 Опубликовано 5 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 наверное поедем к официалам, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
