Inquirer Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Возможно уже было. OpenDiagFree последняя версия (и предыдущие тоже) на Bosch 7.9.7+ (2 разных блока, один на калине, другой на классике) не показывает 100% дросселя. Останавливается на 77% и 4,3 вольтах. На обоих. Вручную открывается дроссель на обеих машинах на включенном зажигании. Значение растёт плавно и упирается в 77% на полностью открытом. Особенности блока или программы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Особенность ЭБУ. Полное открытие дросселя - 78,8% 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zcfif Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) Здравствуйте! В этом деле начинающий... На Семерке (32 разряда) установлена OpenDiagFree 1.3.8 на Bosch +7.9.7(Е4) при тестировании АПС-6: 1.в категории СОСТОЯНИЕ ИМ указывает включенные задние ПТФ и задний ход, когда они реально выключены. 2.в категории УПРАВЛЕНИЕ ИМ не управляются стеклоподЪемники и задние ПТФ. При тестировании эл.пакета "Норма" в категории СОСТОЯНИЕ ИМ дверь правого переднего пассажира пишет "закрыта" при открытой двери. При тестировании ЭБУ не редактируются значения допусков, возможно только скопировать имеющююся цифру в поле и вставить в другое место, т.е. с клавиатуры не заносится(вроде где-то тут на форуме читал про несоответствующий шрифт в Семерке?). Ну пока вроде хватит. А вобще программа понравилась, спасибо! Да, логи есть, но они в гаражном компе, там нет интернета, а пишу конечно дома. Изменено 28 марта, 2013 пользователем zcfif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serik61 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Добрый вечер,бесплатная версия программы , блок Микас12.3 отображаются только ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Добрый вечер,бесплатная версия программы , блок Микас12.3 отображаются только ошибки. А где Вы нашли в программе поддержку блока 12.3 :))))) Микас 12 - это совсем другой блок по параметрам, и соответственно параметров Вы и не увидите. Поддержки 12.3 пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serik61 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 А где Вы нашли в программе поддержку блока 12.3 :))))) Микас 12 - это совсем другой блок по параметрам, и соответственно параметров Вы и не увидите. Поддержки 12.3 пока нет прошу прощения , пришла в автобазу новая газель решил проверить , другие блоки работают нормально, УАЗ-буханки, Нивы МЕ17.97 ,бизнес Газельи М114-68(66..65) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mister-x Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Всем доброго времени суток. Вопрос следующий, программа отличная, нормально работает, но есть одно но, диагностировал свою Ниву, контроллер Bosch MP7, снял лог и при чтении его программой ReadLogs223 она мне выдала неверные показания УОЗ, все показания были с минусом, В режиме же реального времени программа показывает всё как и положено, всё находиться в пределах допусков. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mister-x Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Есть кто живой? Вопрос к модератору, Виктор, вы в теме или уже нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackBoron Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 readlogs пишет не Виктор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobyskin Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 А добавить дигностику блока микас12 3 можно? есть возможность снимать логи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackBoron Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 а М73 вообще выдает по k-линии значение AHKAT (фактор старения нейтрализатора)? в программе не нашел этого параметра для данного ЭБУ, соответственно и в логах его нет, за пару часов до этого считывал М74 (интелма) - там в логах AHKAT есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Есть кто живой? Вопрос к модератору, Виктор, вы в теме или уже нет? Всем приношу извинения. Сейчас усиленно работаю над программой, поэтому на форум захожу не рчень часто :) Анализатор логов пишу не я. Олег (mol78) бывает на форуме, и насколько я знаю внимательно относится к сообщениям о неточностях в анализаторе. Думаю он поправит эту неточность :)))) А добавить дигностику блока микас12 3 можно? есть возможность снимать логи Добавлю. Точные сроки называть не буду, но этот блок будет в программе а М73 вообще выдает по k-линии значение AHKAT (фактор старения нейтрализатора)? в программе не нашел этого параметра для данного ЭБУ, соответственно и в логах его нет, за пару часов до этого считывал М74 (интелма) - там в логах AHKAT есть AHKAT есть у М73, как и у М7.9.7 :)))) Правда называется он в программе немного не так - "Коррект. ср. значение амплитуды ДК после катализатора" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 1975 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Вечер добрый, вопрос к Виктору, сегодня заметил такую особенность, при диагностике блока 7.9.7+ в списке переменных выскакивали пропуски зажигания по 4 цилиндру, для сравнения запустил Смс Диагностик , но здесь в списках переменных пропуски отображались во втором цилиндре, что это может быть? Версия программы 1.3.7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urryguru Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Вечер добрый, вопрос к Виктору, сегодня заметил такую особенность, при диагностике блока 7.9.7+ в списке переменных выскакивали пропуски зажигания по 4 цилиндру, для сравнения запустил Смс Диагностик , но здесь в списках переменных пропуски отображались во втором цилиндре, что это может быть? Версия программы 1.3.7. Я писал о подобной проблеме, но похоже так никто не обратил внимание. Смотри пост 89. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30976/page__st__80?do=findComment&comment=398016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 1975 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Я писал о подобной проблеме, но похоже так никто не обратил внимание. Смотри пост 89. http://www.auto-bk.r..._80#entry398016 Ну видимо Виктор занят здорово, будем ждать ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Это не проблема - а особенность ЭБУ. Счетчики у bosch соответствуют цилиндрам в порядке их работы. Т.е. 1-3-4-2. Поэтому в разных программах по-разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 1975 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Да ну по большому счёту, показывает пропуски да и ладно, не важно в каком цилиндре пропуски, никто же не будет менять одну свечу, да и форсунку промывать одну никто не будет и тем более клапана регулировать нужно все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genadich58rus Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) Версия 1.3.8, в главном окне программы, до прошивки эбу (иммобилайзер активирован) в строке иммобилайзер было - "состояние иммо: не активирован", после прошивки, при чистом эбу, в строке иммобилайзер было - "состояние иммо: активирован", т. е. получается на оборот, проверьте ошибку. Изменено 17 апреля, 2013 пользователем genadich58rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demos Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Версия 1.3.8, в главном окне программы, до прошивки эбу (иммобилайзер активирован) в строке иммобилайзер было - "состояние иммо: не активирован", после прошивки, при чистом эбу, в строке иммобилайзер было - "состояние иммо: активирован", т. е. получается на оборот, проверьте ошибку. уже несколько раз упоменалось, Виктор молчит. У меня та же история: состояние иммо: не активирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 +100500! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
