Нет компрессии в 1 цилиндре.
Была компрессия 4 в 1ом и по 12 в остальных.
Проточили мотор. Поставили новые поршня. Притёрли клапана.
Компрессия стала в 1ом 10 в остальных по 14.
Залил масла в 1 цилиндр. Компрессия стала 14+.
Поездил, километров 10 проехал. Компресия в первом стала 12,5.
То есть начала падать.
Но по идеи масло должно было выгореть всё. Почему компрессия такая?
Получается дело в кольцах? Или может седло клапана? Раз увеличилась - значит же кольца?
Как ещё убедиться можно? Просто клапана притирал уже 2 раза. Не хотелось бы просто так ещё и кольца поменять :)
пневмотестер есть для этого.а вообще повыситься могла от того что клапана прихлопались немного.кольца притерлись.
Забыл уточнить.
После того как поставил новые кольца прошло 3000 км.
А пневмотестер это не то же самое что простой датчик компресометр? :)
Сейчас перемерил компрессию ещё раз. Немного остыла. Градусов 75.
в 1ом 13.5.
Думаю прокатится ещё пару десятков км, прежде чем что то делать.
Появилась теория, хотя и бредовая....
Когда я налил масла, был взрыв.
Компрессометр вырвало из руки и он полетел вверх.
Было много дыма, и воняло как "пистонами", на сколько помню запах из детства :)
Так вот, потом я несоклько раз пытался померить, он вылетал и взрывался.
Возможно кольца залегли или ещё что, а взрывом из расправило :)
Бредово звучит но отку да то появляться начала компрессия, я не думаю что масло не выгорело за 10 км.
С какого они залегли?Ты же говоришь двигатель тока собрал.У тебя же не дизель
Я наверное не так выразился.
Я капремонт сделал 3000 км назад.
Компрессия так и не появилась в одном цилиндре.
Вчера я снял головку и притёр клапана повторно на первом цилиндре.
Компрессия осталась 10 после того как поставил.
Я прокатился 10км. Машина нагрелась и стала 8 компрессия.
Я залил масла. Начал крутить стартером. Произошел взрыв :) Компрессометр взмыл в воздух :)
И так несколько раз. Я решил что масла много, вкрутил свечу, завёл на пару десятков секунд.
Померил компрессию, во всех 14 в первом 15.
Я вкрутил свечу и держал 2000 оборотов пока не перестал идти дым с трубы.
Потом проехал 10 км и померил компрессию. Показало 12.5.
Машина остыла до 75 градусов (примерно).
Померил 13.5.
Остыла до 40-50. Померил 14.
Вкрутил свечу. Вот не знаю что делать. Покататься денёк, посмотреть потом ещё раз...
Просто масло я думаю выгорело уже. А компрессия не пропала...
Проехал ещё 20 км и компрессия при температуре 80 - 8.
На холодную 10.
Я вот думаю, а может ли пропускать как то под седло например, между седлом и головкой?
Просто не было компрессии в первом цилиндре, после расточки и замены поршневой она там опять слабая. Была 4 стала 10.
Налил масло, как бы стала 15+ но!
Вот клапан если закрыт а где то пропускает воздух - то компрессия всё равно от масла увеличилась бы. По идеи если с маслом просто поршень например начал давать 20-25. То вот и показало с пропуском 15.
Ну не верю я что вот до ремонта в первом цилиндре окльца были плохие и после ремонта опять в первом цилиндре они залегли или сломались...
Может пропускать под седло? Между головкой и седлом? Можно ли как то это определить?
Если я сниму поршень и опять поставлю то будет ли нормально работать если пробег был всего 3000-4000 км и кольца на поршне повернутся когда я его достану?
  • Downvote 2
Уважаемый, если Вам самому в лом читать правила создания темы в проф разделе, то ради приличия, надо написать марку авто, объём и модель двигателя. Это, как минимум. А весь остальной бред про изменение компрессии, многократную притирку клапанов и т.д., как минимум, для раздела "помощь начинающим", а самый оптимальный вариант, это форум приоро-лада-дэу-фокусо...водов.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
AUTO TECHNOLOGY> Диагностика и Ремонт Автомобилей> Железо> Ремонт Двигателей
Где тут написано про проф раздел? Я не знал что это проф раздел. Я нашел раздел двигатель, там и написал.
Написано
Автомобиль:ВАЗ 2112
1.6 16V.
Ну извините, не обратил внимание на тот раздел. Так как речь была про двигатель, я сюда и написал.
Если можно, перенесите тему в раздел для начинающих.
ps
каким образом влияет объём двигателя на то что в одном цилиндре слабая компрессия?
где почитать правила создания тем в проф разделе? нашел только правила форума, там нет такого.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Полагаю что с контролем зазоров Вы еще не знакомы. А жаль.
Разница по моторам конечно есть .Начнем с того , что у 16v гидротолкатели. Пневмотестер это не компресометр .Метода проверки другая , но выявляет неисправности гораздо точнее и быстрее.Проверяемый цилиндр подводишь в конец такта сжатия, 5 передача , ручник, подаешь через переходник в свечное отверстие 6 очей от компрессора , смотришь на манометры , слушаешь стетоскопом впускной и выхлопной тракт, находишь утечку и радуешься.После этого чинишь авто .Как бы все....
Удачи
  • Upvote 1
Притирка клапанов ничего не говорит, их направляющие смотрел, может у них износ приличный или на элипс пошли. Клапан гуляет под распредвалом и не плотно становится на своё место, отсюда и давление в цилиндре может меняться.
  • Upvote 1
Направляющие на сто смотрели, сказали что немного есть износ, но для замены ещё рано :)
Компрессия на холодную н меняется, ровно 10 всегда.
На горячую 8.
С маслом 15+.
Вообщем не нашел как накачать воздух, купил кольца на 1 поршень, сейчас вытащу, если кольца в норме - то буду искать где починят головку.
Просто мне сказали на СТО сейчас что возможно это вообще трещина в головке.
На горячую 8.
С маслом 15+.
ГБЦ клапанами (тарелками) к верху и бензина на них налей (лучше конечно керасин) при снятом распредвале и посмотри где быстрее он уходит (в каком цилиндре не держит) и по отверстиям в ГБЦ и протечке можно посмотреть какой клапан, впускной или выпускной и не спеши кольца менять. Если покажет твой цилиндр значит проблема в ГБЦ. Тебе надо было сразу это сделать до притирки клапанов, и уже знал бы в каком состоянии клана на цилиндрах, т.е. на каких цилиндрах они не так работали.
Изменено пользователем Alex_ka
  • Upvote 1
Я вот почти так и сделал, только налил растворитель :)
А он очень быстро испаряется. Но не протёк, я ещё подливал и смотр с обратной стороны, не заметил что бы что то протекло.
Сейчас перед тем как разобрать - померил на последок. Опять 14 :) При чём без масла.
Так что может вы и правы на счёт элипса...
Он должен течь не с обратной стороны, а в отверстия где прикручивается коллектор на впуск и выпуск.
Ну я и имел ввиду это, головка стаяла вверх тормашками, я налил растворитель и смотрел через каналы впускные и выпускные.
Вот тут мне знакомый говорит что может компенсатор клинит. Я менял все 16 при ремонте. Может ли он подклинивать или что то подобное?
Я думаю, ты бы услышал по работе двигателя. Поменяй с другим цилиндром, рабочим. Возьми понажимай деревяшкай в ручную, посмотри на клин (они наверное такие как на иномарке, типа пальчиковых, с автовазом дел не имел). Если недавно менял, что с ними могло случится.
Да они как на иномарке на вид. Только вот система гораздо хуже (имхо).
Что бы открутить распредвалы - нужно располовинить головку, она как бы из 2х частей, и там нужно счистить герметик, на средней крышке с обеих сторон.
Головку снять проще чем валы :)
Может просто один из 16 бракованный :) Да и цокот есть на холодную но где то в районе 3-4 цилиндра... так что это не из за него.
