megaelectrik Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 всем привет ! хундай туксон двиготель G4GC 2.0 холостой ход держеться 1000-1200 двиготель прогрет , кондей выключен , дросель исправен 100% !!! регулятор хх новый . постоянно выскакивает ошибка высокие обороты хх! подскожите где собака порылась ,или может есть обучение хх??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Матроскин Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 всем привет ! хундай туксон двиготель G4GC 2.0 холостой ход держеться 1000-1200 двиготель прогрет , кондей выключен , дросель исправен 100% !!! регулятор хх новый . постоянно выскакивает ошибка высокие обороты хх! подскожите где собака порылась ,или может есть обучение хх??? посмотри что показывает давление топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Ещё бы провекрить герметичность клапана адсорбера., короче подсосы глянуть. Что лямда говорит на ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 давление норма !!!!! герметичность клапана адсорбера 100% он для испытаний отключался. регулятор открывается по указаниям эбу, лямда работает в этот момент нормально ни богатой не бедной смеси нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 На холостом ходу напряжение на 3 клемме MAF должно быть 0.6 - 1.0 В. Топливные коррекции какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Матроскин Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 есть в программе диагностики сброс адоптацый. попробуй сбросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 22 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 вобщем сброс делал, результат нулевой. вырезал сплошнкую прокладку под рхх завел машина на хх не работает что свидетельствует о герметичности впуска , если ошибаюсь поправьте . кароче у меня подозрение на эбу ибо за каким хером рхх так открываться????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 вобщем сброс делал, результат нулевой. вырезал сплошнкую прокладку под рхх завел машина на хх не работает что свидетельствует о герметичности впуска , если ошибаюсь поправьте . кароче у меня подозрение на эбу ибо за каким хером рхх так открываться????? датчик темп. естественно показывает правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Матроскин Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 осцыл тебе поможет ответить на твои вопрсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik747 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 может адаптацыю сбросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 816 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) Датчик положения дроссельной что показывает (холостой видит?)? напряжение борт сети? Изменено 26 мая, 2016 пользователем Сергей 816 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 может адаптацыю сбросить?да сбросил он ...года 4 назад! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
