Кто нибудь пробовал обновиться до 131 версии?На других форумах пишут о возможных проблемах с китайским клоном.Обновлять или не обновлять?
  • Ответов 189
Если работает прежняя версия нормально не обновляйте.
Клон проработал 4 месяца... теперь не горит зеленый диод ISO и до этого в последнее время не с первого раза определяло датчик при 4х диодах, приходилось перезагружать систему... есть типа гарнтия в виде пломб, и говорят что отправят в китай на ремонт , 2 недели туда, 2 обратно, и там неделя-две... подскажите, есть ли шанс спасти клип самому? а то не очень уж вериться в этот весь процесс с ремонтом...... и машинку нуно уже отдавать...
Спасибо
Гарантию тебе в церкви дадут.Если поблизости ко мне может можно и что нибудь сделать.
Киев, врядли... Может посоветуете курс действий? Пока из того что нашел, это вскрытие, мойка, пропайка...
Я сам 2 раза его менял, заработал только третий. Вообще, чего мы ждём от китаёз, можно в Париже купить и забыть про все гемморои.
Ну профиль нужно сразу заполнять, а не когда напомнят.По делу видится аппаратная ошибка.Какая версия софта?Пробовал ли другой?В железо рано полез.Ну раз уж полез меняй кварцы и CY7C65100.
Сегодня тестил новый клип.Разобрал там есть блютус, но блютус его не увидел.Кто нибудь работал Клипом по синему зубу?
Про зуб вообще забудь, пусть бы заявленное делал.
Делает вполне сносно.Просто новые сейчас совершенно другие по схемотехнике (очень уж отличаются от старого).Сразу заметил отличие что голова не видится если использовать только USB без подключения питания со стороны OBD.Опрос компов на авто мне показалось быстрей проходил, чем у старого.Светодиоды горят сначала 2, далее когда проходит опрос загораются остальные на CAN, следовательно и прошивы в процах другие.
Голова никогда и не виделась, без питания с двух сторон. Если ребята с дилерской станции не 3.14здят, за обновление в год, хозяин платит 250 000 рубликов, естественно и пароли и т.д. всё получают.
Может быть это с доступом в Диалогис и онлайн поддержкой, хотя и так многовато.Обновил до 131 версии-клон нормально работает,но не удивил обновление микропрограммы головы, может китайцы последний софт положили туда.Думаю и с этой платой Клипа можно работать и вполне ремонтнопригодна она.
Ремонтнопригодна, пока французы по ID не забанят, флэха так прошьётся, что потом ничего не увидишь.
Изменено пользователем kostas
Не так-то и это просто. Переходник есть у тебя под прогер? Паяться к ней не очень то и удобно.
Версия софта - 127, работал на отлично в течении двух последних недель , однако пару раз перезагружал, так как не находило клип при подключении. Изначально работал на 124 без никаких проблем.
Разьем со стороны авто должен чтото подавать на клип? можно ли его проверить? так как авто с бабайками(пришлось перебирать всю проводку чтоб избавиться от аномалий вызывающих исчезновения разных эбу или проблем в них просто от прикосновения к проводке). Сам разьем не зафиксирован и его приходиться подталкивать на кабель со стороны проводов из под метал. пластины...(сценик 2)
В железо ещё не полез... не успел... хотя "По делу видится аппаратная ошибка" к этому и приведет?
Что даёт подача питания на ОБД - 4, 5 минус, 16 плюс???(kostas ранее писал)
Реально ли поставить более раннюю версию клипа?(и есть ли смысл). какая там стабильная? 89 или 98? где то видел но не помню...
Спасибо!
по поводу прекращения работоспособности сканера...
Была ситуация, что так же не горели зеленые светодиоды на приборе,
по опыту с другим китайским сканером (Lexia&& PP),
вскрыл, и все пропаял с хорошим припоем и канифолью,
час делов, потом промыл ацетоном, для чистоты и просмотрел плату внимательно, на остатки капель и брызг припоя.
после этого проблемы ушли. все работает до сих пор.
advance - могу предложить ремонт с проверкой и гарантией.Если что стучи в личку.
С периодическим выбросом датчика кто нибудь боролся.Бывает работаю, бац потеряна связь с датчиком, потом опять возоблена, напрягает как то.Поменял кварц на большом проце, таже фигня.Внешне вроде все нормально пропаяно,флюса нет.
Всем доброго.Народ подскажите, а никто не пробовал заменить CY7C65100 на хаб от левого производителя?
А как Вы определите "правого" производителя?Меняйте, там видно будет.
