Audi A3 2006 BSF
Ошибка датчика положения коленчатого вала ошибочная функция, Метки в норме датчик меняли ,поддон снимали все в норме,проводку прозвонил,машина заводится бес проблем работает как часы, abs ругается на наличие ошибок в моторном,блок Simos 7.1 ошибка Р0335,Куда лесть дальше не знаю,
Давно так красиво тем не создавали.
Возможно, проблема с тандемным насосом. :)
Про машину расскажи! Как это сделать читать нужно здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24553/
A3 1.6 2002г BSF
с годом ошибся 2006
Осциллочку колена и распреда пришли. На одном скрине, ессно. Бум посмотреть.
Проводку точно до модуля звонил? После чего проблема? Не после-ли демеджа поддона?
Audi A3 2006 BSF говоришь ..
Ну судя по интерпретации ошибки ,авто не профильное
Олега поддержу проводку звонить ..
Не поможет прозвонка ,и замена G40 - G28 Ремонт ,либо замена (ECM) -J623 .. ,Ну конечно при условии исправного железа ..
