v11al Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 (изменено) Ошибка датчика положения коленчатого вала ошибочная функция, Метки в норме датчик меняли ,поддон снимали все в норме,проводку прозвонил,машина заводится бес проблем работает как часы, abs ругается на наличие ошибок в моторном,блок Simos 7.1 ошибка Р0335,Куда лесть дальше не знаю, Изменено 6 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Давно так красиво тем не создавали. Возможно, проблема с тандемным насосом. :) Про машину расскажи! Как это сделать читать нужно здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24553/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v11al Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 (изменено) A3 1.6 2002г BSF с годом ошибся 2006 Изменено 6 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Осциллочку колена и распреда пришли. На одном скрине, ессно. Бум посмотреть. Проводку точно до модуля звонил? После чего проблема? Не после-ли демеджа поддона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Ошибка датчика положения коленчатого вала ошибочная функция, Метки в норме датчик меняли ,поддон снимали все в норме,проводку прозвонил,машина заводится бес проблем работает как часы, abs ругается на наличие ошибок в моторном,блок Simos 7.1 ошибка Р0335,Куда лесть дальше не знаю, Audi A3 2006 BSF говоришь .. Ну судя по интерпретации ошибки ,авто не профильное Олега поддержу проводку звонить .. Не поможет прозвонка ,и замена G40 - G28 Ремонт ,либо замена (ECM) -J623 .. ,Ну конечно при условии исправного железа .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
