Ssang Yong АКПП A 035 545 21 32, EGS52 2009г
ALEX
Ssang Yong Rexston АКПП A 035 545 21 32, EGS52, 2009г, SIEMENS 5WP20010BDK,
летят блоки управления АКПП, кто и как с ними борется?, у меня уже несколько накопилось, у всех ошибки по соленоидам,
у кого есть прошивки с рабочего блока дамп 29f400 и 95320?
  • Downvote 1
Встречал флекс платы негожие в коробасах с такими ошибками. Прошивку можно слить.
  • 4 месяца спустя...
вот посмотри
там система интересная у других машин и фирм на соленоиды идёт общий минус а тут плюс да ещё и через измерительный транзистор полевик а он упровляется микросхемой двухканальный мультивибратор с перезапуском HF4038 кмоп технологии 9 нога а на неё уже с процессора вроде.........у меня валяется такой блок победить пока не могу ........проц наверно целый так как по кан шине общается и порты нормально звонятся.......
вот ещё
am29f400bb_8e14.rar
m95320_D90A.rar
APM4548K.PDF
MC74HC4538AD.PDF
Kyron_SM_rus.part01.rar
Kyron_SM_rus.part02.rar
Kyron_SM_rus.part03.rar
Kyron_SM_rus.part04.rar
Kyron_SM_rus.part05.rar
Kyron_SM_rus.part06.rar
Kyron_SM_rus.part07.rar
Kyron_SM_rus.part08.rar
Kyron_SM_rus.part09.rar
Kyron_SM_rus.part10.rar
Kyron_SM_rus.part11.rar
Kyron_SM_rus.part12.rar
Kyron_SM_rus.part13.rar
Kyron_SM_rus.part14.rar
Kyron_SM_rus.part15.rar
Kyron_SM_rus.part16.rar
Kyron_SM_rus.part17.rar
Kyron_SM_rus.part18.rar
Kyron_SM_rus.part19.rar
Kyron_SM_rus.part20.rar
Kyron_SM_rus.part21.rar
Kyron_SM_rus.part22.rar
Kyron_SM_rus.part23.rar
Kyron_SM_rus.part24.rar
Kyron_SM_rus.part25.rar
Kyron_SM_rus.part26.rar
Kyron_SM_rus.part27.rar
Kyron_SM_rus.part28.rar
Kyron_SM_rus.part29.rar
Изменено пользователем sergeyups
  • Upvote 1
  • 8 месяцев спустя...
Присоединяюсь к теме ошибка по питанию соленоидов утопленник на связь выходит а работать не хочет может есть у кого схемка :closed: или где ковырнуть подскажите
кстати слил флеш и дамп если кому надо скину
Увожаемые форумчане у каво есть фотка этого блока асобенно та часть где 27 нога проца с167 как реализованно бортовое напряжение на нём у меня на сканере показывает ноль гляньте у кого есть там на 27 ноге по цепи стоит конденсатор соединённый с массой далее проходит через резистор 47ком а потом какойто компонент я так и не понял что это и проверить не могу он с одной стороны окислился
  • 7 месяцев спустя...
Подниму тему. Попался Ssang Yong Rexton с АКПП A 035 545 21 32, EGS52 2009г . Ошибка висит Р2602 Недопустимое напряжение питания электромагнитных клапанов. Питание на ЭБУ , проводка от ЭБУ к коробке проверил. Клапана с разьема ЭБУ прозвонил. Ошибка появилась после неудачного запуска , с просадкой АКБ. Был сгоревший предохранитель на ЭБУ АКПП. Автомобиль завел , но коробка в аварии. Есть решение этой проблемы ? Можно в личку.
Такая же хрень. Ошибка P2602. Поставил такой же блок с разборки. Поведение коробки изменилось. Трогается нормально, но при переключении на следующую передачу падает в аварию. Пишет пробуксовка сцепления( извините не помню номер ошибки.) Смотрел старом. Четко вижу селектор. При включении драйва требуемая передача 1, действительная передача 1. Когда начинает переключаться пишет оба значения неопределенно. Такое ощущение что дырка в проше. Может кто-то поделится рабочим дампом?
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
по чем скинешь?
