kostas Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Здравствуйте! Подскажите как убить иммо и где находится блок управления? Двигло ZM 1,6L, 2002г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Лучше сделать новые ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Лучше сделать новые ключи Каким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 прописать трансподер или по диагностике ( т300 или сбб должны при наличии оут кода ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdex Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Если там ключи в щитке, то можно и руками! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Если там ключи в щитке, то можно и руками! а подробней можно, и как определить где ключи прописаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdex Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 (изменено) по провадам от петли!!!! но по идеи там чип 8с иммо выносной! и скорее всего там мотя н44н ! если так то при наличии пина ручной процедурой вроди как можно прописать или по диагу ! но может и повезти! Изменено 6 мая, 2012 пользователем asdex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fighter Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 а что ты имеешь для прописки ключей? там проще прописать чем сделать иммо офф, только бывает такое что чипы редкие...найти проблемно,но все реально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 а что ты имеешь для прописки ключей? там проще прописать чем сделать иммо офф, только бывает такое что чипы редкие...найти проблемно,но все реально! В том то и дело, что ничего не имею, поэтому и спрашиваю реально ли его грохнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 В том то и дело, что ничего не имею, поэтому и спрашиваю реально ли его грохнуть. тебя что ограбили ?паяльник хоть есть . ставь эмуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 тебя что ограбили ?паяльник хоть есть . ставь эмуль. Хорошая шутка, , есть много чего кроме паяльника, просто с иммой, кроме отечественных встречаюсь первый раз. Насчёт эмуля можно поподробней. С руками и головой все Ок. С 7ми лет электроникой занимаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Хорошая шутка, , есть много чего кроме паяльника, просто с иммой, кроме отечественных встречаюсь первый раз. Насчёт эмуля можно поподробней. С руками и головой все Ок. С 7ми лет электроникой занимаюсь Нет для этих машин эмулятора, признак иммо вырезать геморно, проще ключ пришить, есть одно но, нужно оборудование, прогеры, кальки, читалки, и если нет минимума из необходимого, Вы хоть с пелёнок электроникой занимайтесь, зто не поможет. Это так, лирика, а по существу, разбирай машину, пространство возле ног водителя, накладки вокруг рулевой колонки. Ищи иммо, как?, asdex подсказал, иммо, либо отдельной коробкой 35AS с мотей на борту и ключами 8С, которые и в моте и в моторном, либо в панели приборов, где 56ая память, хотя в панели мало вероятно. Читаешь и выкладываешь дампы сюда, на форум, кто нибудь да поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Нет для этих машин эмулятора, признак иммо вырезать геморно, проще ключ пришить, есть одно но, нужно оборудование, прогеры, кальки, читалки, и если нет минимума из необходимого, Вы хоть с пелёнок электроникой занимайтесь, зто не поможет. Это так, лирика, а по существу, разбирай машину, пространство возле ног водителя, накладки вокруг рулевой колонки. Ищи иммо, как?, asdex подсказал, иммо, либо отдельной коробкой 35AS с мотей на борту и ключами 8С, которые и в моте и в моторном, либо в панели приборов, где 56ая память, хотя в панели мало вероятно. Читаешь и выкладываешь дампы сюда, на форум, кто нибудь да поможет. Спасибо за участие! Имму я нашёл, она возле замка неподалёку, а в самом контролере разве не надо ничего менять, где то на просторах нета попадалась реклама что везите имму и контролер двигателя. Дампы завтра сниму и скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Ну вот, уже легче. Если 8С ключ, нужно править и в иммо и в моторном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 (изменено) Ну вот, уже легче. Если 8С ключ, нужно править и в иммо и в моторном. Что имеется ввиду в моторном, контролера я там не нашёл, завтра буду дальше искать, в центральной консоли только блок айрбэг, подсказали, чтоб под сиденье пассажира заглянул. Насчёт 8С завтра выясню и отпишусь. Изменено 6 мая, 2012 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Что имеется ввиду в моторном, В моторном, не отсеке, это имеется в виду в блоке управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdex Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Спасибо за участие! Имму я нашёл, она возле замка неподалёку, а в самом контролере разве не надо ничего менять, где то на просторах нета попадалась реклама что везите имму и контролер двигателя. Дампы завтра сниму и скину. Ну и что за мотя стоит в иммо? с какой маской? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Ну и что за мотя стоит в иммо? с какой маской? Память 4948ED, какую выбирать в прогере? Что есть мотя и маска. Иммо TC91675G2F. Проц SC509030 CPB H44H. Контролер пока не нашел. Изменено 7 мая, 2012 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Будете смеяться, но блок управления двигателем не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Попробуй вот здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
