Mazda 323F
Здравствуйте! Подскажите как убить иммо и где находится блок управления? Двигло ZM 1,6L, 2002г.
Лучше сделать новые ключи
Каким образом?
прописать трансподер или по диагностике ( т300 или сбб должны при наличии оут кода )
Если там ключи в щитке, то можно и руками!
а подробней можно, и как определить где ключи прописаны?
по провадам от петли!!!! но по идеи там чип 8с иммо выносной! и скорее всего там мотя н44н ! если так то при наличии пина ручной процедурой вроди как можно прописать или по диагу ! но может и повезти!
Изменено пользователем asdex
а что ты имеешь для прописки ключей?
там проще прописать чем сделать иммо офф, только бывает такое что чипы редкие...найти проблемно,но все реально!
В том то и дело, что ничего не имею, поэтому и спрашиваю реально ли его грохнуть.
тебя что ограбили ?паяльник хоть есть . ставь эмуль.
Хорошая шутка, :heresmile: , есть много чего кроме паяльника, просто с иммой, кроме отечественных встречаюсь первый раз.
Насчёт эмуля можно поподробней. С руками и головой все Ок. С 7ми лет электроникой занимаюсь
Нет для этих машин эмулятора, признак иммо вырезать геморно, проще ключ пришить, есть одно но, нужно оборудование, прогеры, кальки, читалки, и если нет минимума из необходимого, Вы хоть с пелёнок электроникой занимайтесь, зто не поможет. Это так, лирика, а по существу, разбирай машину, пространство возле ног водителя, накладки вокруг рулевой колонки. Ищи иммо, как?, asdex подсказал, иммо, либо отдельной коробкой 35AS с мотей на борту и ключами 8С, которые и в моте и в моторном, либо в панели приборов, где 56ая память, хотя в панели мало вероятно. Читаешь и выкладываешь дампы сюда, на форум, кто нибудь да поможет.
Спасибо за участие! Имму я нашёл, она возле замка неподалёку, а в самом контролере разве не надо ничего менять, где то на просторах нета попадалась реклама что везите имму и контролер двигателя. Дампы завтра сниму и скину.
Ну вот, уже легче. Если 8С ключ, нужно править и в иммо и в моторном.
Что имеется ввиду в моторном, контролера я там не нашёл, завтра буду дальше искать, в центральной консоли только блок айрбэг, подсказали, чтоб под сиденье пассажира заглянул. Насчёт 8С завтра выясню и отпишусь.
Изменено пользователем kostas
В моторном, не отсеке, это имеется в виду в блоке управления двигателем.
Ну и что за мотя стоит в иммо? с какой маской?
Память 4948ED, какую выбирать в прогере? Что есть мотя и маска. Иммо TC91675G2F. Проц SC509030 CPB H44H. Контролер пока не нашел.
Будете смеяться, но блок управления двигателем не могу найти.
