kostas Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Нашел наконец под ногами пассажира, под ковром. Блок ZM 39 18 881С Denso. Память 93С56, а вот чем прочитать память иммо, название непонятное (4948 ED)? Изменено 7 мая, 2012 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdex Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Память 4948ED, какую выбирать в прогере? Что есть мотя и маска. Иммо TC91675G2F. Проц SC509030 CPB H44H. Контролер пока не нашел. Курите бамбук. H44H!!!!! только диаг или через ручную процедуру(если ешё она там проканает в чём не уверин)!!! Изменено 7 мая, 2012 пользователем asdex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Курите бамбук. H44H!!!!! только диаг или через ручную процедуру(если ешё она там проканает в чём не уверин)!!! Спасибо! Вы умеете утешить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Нашел наконец под ногами пассажира, под ковром. Блок ZM 39 18 881С Denso. Память 93С56, а вот чем прочитать память иммо, название непонятное (4948 ED)? Вот с 56ой и надо работать. Курите бамбук. H44H!!!!! только диаг или через ручную процедуру(если ешё она там проканает в чём не уверин)!!! В этой моте ключей нет, сам два раза пробовал через руки, всё что нибудь не так шло, а вот в моторном поправить руками можно. Спасибо! Вы умеете утешить Не кипишуй, в личке подсказка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Вот с 56ой и надо работать. В этой моте ключей нет, сам два раза пробовал через руки, всё что нибудь не так шло, а вот в моторном поправить руками можно. Не кипишуй, в личке подсказка. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Читал, читал... Kostas, а где счастливый финал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Больше года прошло))). Заказали новые ключи, прописали и всё ок. Причем прописывали без оборудования, куча манипуляций руками с замком зажигания. Изменено 4 июня, 2013 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TORPEDO Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Всем привет. Попалась и мне мазда 323F 2003 год, нет искры и импульсов на форсунки. Под рулем не нашел иммо, может кто подскажет где он в блоке? эбу ZM16 18881А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Могу ошибатся, но скорее всего нужно читать епром моторника, вычислять пин, и прописывать 8c чип вручную, помоему может быть Б\У. Моторник может быть под ковриком ног пассажира. Процедура записи : Вставляем ключ и поворачиваем в ON потом в OFF 6 раз Ключ в положении OFF Лампочка иммо быстро мигает ! Через 5 мин лампочка начнет мигать реже ! Поворачиваем в ON , Лампочка начинает мигать Количество вспышек равно 1 цифре логина . Выключаем зажигание и ждем что бы лампочка моргнула 1 раз , И повторяем предыдущее действие пока не введем все цифры логина . Выключаем включаем лампочка зажигается потом тухнет и заводим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TORPEDO Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 На приборке нет лампы иммо и чек. Ищу пока чем подключиться к машине и посмотреть статус иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
