Не работает генератор ваз 2107
Доброй ночи. Такая проблема, зимой при минус 10 градусов пропадает напряжение на генераторе. По газуешь сразу появляется 14 вольт в бортовой сети авто. Подскажите в чем может быть проблема и где копать?
Не теряйте. Если что завтра отвечу. Заранее благодарю всех за ответы.
может быть что угодно,например плохие контакты клемм обмотки на диодном мосту может стёрлись счётки и т.д разбирай чистий проверяй
Пропадает напряжение на генераторе?!....Или зарядка? Только зимой? Лампа с АКБ на панели при этом загораеться?
Щетки проверьте на предмет зависания.
Это загадка или вопрос?Непойму.Машина 8 года?Поподались неоднократно траблы с панелью приборов,пропайка разьемов на панели решала вопросы.
Не! На панель он вроде не жалуеться. Напряжение на генераторе его беспокоит.Кроме того непонятно загорается у него АКБ на приборке или нет. Если загораеться то панель тут ни при чем.
Эт набиввалка. :2126126958458bce9a447b0:
Следующий вопрос будет-Посоветуйте мне прошивку чтобы ехала и не жрала! :emot64:
Он вообще неизвестно на что жалуется,так как щас в Екатеренбурге точно -10 давно не было,он с нами в загадки играет,тока тема для этого есть отдельная.
Доброй ночи. Такая проблема, зимой при минус 10 градусов Се. По газуешь сразу появляется 14 вольт в бортовой сети авто. Подскажите в чем может быть проблема и где копать?
Вы как определяли ? Замером на АКБ или по щитку приборов?
Только зарядка пропадает. Включил потребители и аккумулятор сел.
Это не панель приборов т.к замерял на силовых проводах, напруги нету.
Всем спасибо за ответы. Буду разбирать и смотреть диодный мост со щетками. Сначала поменяю диодный мост.
А может якорь? Там еще и обмотка есть и подшипники... Прежде чем чтото ремонтировать нужно определиться и убедиться в ее неисправности... А дело как выше подсказали ,элементарно может быть в лампочке зарядки или в плохом контакте клемм панели, устраняется пропайкой.
Спасибо посмотрю и обмотку с якорем.
Писал выше на силовых проводах которые идут к акб нету напряжения.
Не чудес не бывает, 90% генератор надо разбирать, оставшиеся 10% неисправность находится в щитке приборов.
Но если тока посты набивать, тогда да.......
Прям генератор Мерсовский... атас..
снять его 10-15 минут + разобрать\собрать + диагностика всех элементов... что мучаешься то?
Заодно подшипники поменяешь ))
Изменено пользователем aleksm
Все чаше попадаются генераторы с проблемами диодного моста, пайка лопается, то контачит, то нет
если при этом еще и лампочка зарядки горит постоянно пока не погазуешь то замени шоколадку и все пройдет
а если при включении зажигания лампочка заряда и вовсе не загорается то замени лампочку в панели приборов
