ИММО Renault Megane 1 2000 г. 1,4
Renault Megane 1 2000 г. 1,4 ошибки в сириусе 32 удалены больше непоявляются противоугонная блокировка активна, в иммо ошибок нет в BCI тоже нет. В иммо ключей 0 пин код несчитывается ключи не прописываются ни рено пин рейдером ни SBB хотя процедуру програмирования проходит всю но в конце пишет ключей 0. пин иммо есть но при первом подключении пин рейдера пин считался другой и еще на замке зажигания на транспондер неприходит питание с BCI. Может кто подскажет что делать или даст дампы еепрома рабочие.
Спосибо за советы они помогли еще раз все проверить, но я уже поченил авто. Все случилось по словам клиента после того как курсант автошколы (девушка) нажала на газ и от рева двигателя впала в ступор он руками ногу отдирал от пидали после авто поработало чутка и все. проблума непропай на одном из транзисторов BCI в цепи питания катушки и в BCI сменился тип ИММО с 2 на 1. В общем все работает но если несложно что бывает с проводкой на катушку ИММО там все выглядит как новое?
