Lelik_lsk Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Подскажите пожалуйста как правильно должна выглядеть диаграмма напряжения датчика кислорода №2(после катализатора)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Подскажите пожалуйста как правильно должна выглядеть диаграмма напряжения датчика кислорода №2(после катализатора)? дк2 не должен повторять сигнал дк1 -должно быть смещение по фазе сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik_lsk Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Я подключил бук к машине и в динамическом режиме проехал на работу, при движении с постоянной скоростью т.е. обороты двигателя от 2500 дк2 рисует практически прямую с напряжением ~0,65V, на стоит изменить скорость, нажать или отпустить газ он начинает изменяться так же как и 1 -ый датчик кислорода с небольшим смещением и меньше амплитудой, коэф старения ката держалось 0,25 при движении 100-110 км/ч, как только съехал на грунтовку 0.55, что делать не знаю Изменено 8 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) пока не высветит ошибку -думаю что не стоит мешать машине работать. Изменено 8 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik_lsk Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Так вот он её и высветил, я понимаю что не стоит лезть в хорошо налаженный механизм! Изменено 8 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Так вот он её и высветил, я понимаю что не стоит лезть в хорошо налаженный механизм! если после сброса ошибки -высветит снова после 3-х дней -то можно ошибку выключить из мониторинга ката-и ездить до тех пор пока будут позволять расходы на бензин и динамика устраивать. Потом удаление ката . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik_lsk Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) С помощью диагностической проги как я понял это сделать нельзя, подскажи если знаешь эта обманка имеет эффект или нет, у меня есть кому её из бронзы выточить obmanka1.pdf Изменено 8 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) ставят ее там где нет возможности изменить прошивку-в вашем случае нет проблем изменения комплектации. пора бы уже написать откуда ты -может рядом совсем-приезжай ! Изменено 8 мая, 2012 пользователем macik001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik_lsk Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Я не хочу перешивать контроллер т.к. незнаю какие могут быть последствия Изменено 8 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik_lsk Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Я завтра пришлю вам принт скрины моих диаграмм помножите разобраться Изменено 13 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prestiz Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Я не хочу перешивать контроллер т.к. незнаю какие могут быть последствия А кто говорил что они будут. При правильном подходе все безопасно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik_lsk Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Может я и перестраховываюсь но у меня Е-Газ, а на него нет прошивка Евро 2, не знаю как себя поведут эти датчики Изменено 8 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 какое авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik_lsk Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 какое авто? Клина 16V1.4 вот диаграммы что показывают датчики кислорода при движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Может я и перестраховываюсь но у меня Е-Газ, а на него нет прошивка Евро 2, не знаю как себя поведут эти датчики На Е-Газ есть отличные прошивки Е-2 от Виктора !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik_lsk Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 (изменено) Не знаю я попробую обманку вкрутить, по диаграммам что думаешь Изменено 8 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil2002 Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 (изменено) Не знаю я попробую обманку вкрутить, по диаграммам что думаешь Сюда бы еще добавить температуру ДТОЖ и скорость.... По диаграммам - сигнал со второго Дк практически повторяет сигнал с ДК 1... Следовательно либо кат еще не прогрелся и не заработал, либо кат уже "отъехал".. Во втором случае - прошивка под Е2.. Последствий никаких не будет Изменено 13 мая, 2012 пользователем kamil2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 дк2 не должен повторять сигнал дк1 -должно быть смещение по фазе сигнала. А мне кажется, что "смещение по фазе" - это не совсем правильная формулировка .... Смещение по фазе - это точно такой же сигнал, но смещенный по времени. Например - "синусоида" и "косинусоида" - это, практически, идентичные кривые но смещенные в координатном измерении. То бишь, если сигнал ДК1 сместить по фазе - получится тот же сигнал, но смещенный на графике относительно первоначального. Ну и если на приведенные скрины смотреть - Дк1 и Дк2 выдают РАЗНЫЕ сигналы. Дк2 отличается от Дк1 в зависимости от эффективности работы катализатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wasek Shirobokov Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Сталкивался с одинаковыми осцилами первого и второго ДК,на иномарках ставил обманку-помогало,а вазы можно и программно типа Е2 или поставить маску ошибок на это дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusch Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Коллеги вы забыли предложить человеку приобрести каталептический нейтрализатор. Тогда точно будет все ОК. А если серьезно, ОДНОЗНАЧНО ШИТЬ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
