Диаграмма ДК2
Подскажите пожалуйста как правильно должна выглядеть диаграмма напряжения датчика кислорода №2(после катализатора)?
дк2 не должен повторять сигнал дк1 -должно быть смещение по фазе сигнала.
Я подключил бук к машине и в динамическом режиме проехал на работу, при движении с постоянной скоростью т.е. обороты двигателя от 2500 дк2 рисует практически прямую с напряжением ~0,65V, на стоит изменить скорость, нажать или отпустить газ он начинает изменяться так же как и 1 -ый датчик кислорода с небольшим смещением и меньше амплитудой, коэф старения ката держалось 0,25 при движении 100-110 км/ч, как только съехал на грунтовку 0.55, что делать не знаю
пока не высветит ошибку -думаю что не стоит мешать машине работать.
Так вот он её и высветил, я понимаю что не стоит лезть в хорошо налаженный механизм!
если после сброса ошибки -высветит снова после 3-х дней -то можно ошибку выключить из мониторинга ката-и ездить до тех пор пока будут позволять расходы на бензин и динамика устраивать. Потом удаление ката .
С помощью диагностической проги как я понял это сделать нельзя, подскажи если знаешь эта обманка имеет эффект или нет, у меня есть кому её из бронзы выточить
obmanka1.pdf
ставят ее там где нет возможности изменить прошивку-в вашем случае нет проблем изменения комплектации.
пора бы уже написать откуда ты -может рядом совсем-приезжай !
  • Upvote 1
Я не хочу перешивать контроллер т.к. незнаю какие могут быть последствия
Я завтра пришлю вам принт скрины моих диаграмм помножите разобраться
А кто говорил что они будут. При правильном подходе все безопасно
Может я и перестраховываюсь но у меня Е-Газ, а на него нет прошивка Евро 2, не знаю как себя поведут эти датчики
На Е-Газ есть отличные прошивки Е-2 от Виктора !!!
Не знаю я попробую обманку вкрутить, по диаграммам что думаешь
Сюда бы еще добавить температуру ДТОЖ и скорость....
По диаграммам - сигнал со второго Дк практически повторяет сигнал с ДК 1... Следовательно либо кат еще не прогрелся и не заработал, либо кат уже "отъехал"..
Во втором случае - прошивка под Е2.. Последствий никаких не будет
Изменено пользователем kamil2002
А мне кажется, что "смещение по фазе" - это не совсем правильная формулировка .... Смещение по фазе - это точно такой же сигнал, но смещенный по времени. Например - "синусоида" и "косинусоида" - это, практически, идентичные кривые но смещенные в координатном измерении. То бишь, если сигнал ДК1 сместить по фазе - получится тот же сигнал, но смещенный на графике относительно первоначального.
Ну и если на приведенные скрины смотреть - Дк1 и Дк2 выдают РАЗНЫЕ сигналы. Дк2 отличается от Дк1 в зависимости от эффективности работы катализатора.
Сталкивался с одинаковыми осцилами первого и второго ДК,на иномарках ставил обманку-помогало,а вазы можно и программно типа Е2 или поставить маску ошибок на это дело :noflood:
Коллеги вы забыли предложить человеку приобрести каталептический нейтрализатор. Тогда точно будет все ОК. А если серьезно, ОДНОЗНАЧНО ШИТЬ.
