vido Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Эта тема не является профилем, но как часть работы приличного гаража. Утечки. Это вот часто. Краска от MasterCool не то. Слышал о галоидной лампе. Не так чувствительна как электронный, от 20гр/год. В это воскресенье сподобилось приобрести на барохолке сей девайс ГЛ-1. Прибор подпорчен небрежным хранением, ерунда, поправлю. Как работает. Инжекторная горелка на спирте нагревает медную сферу с отверстием. Воздух для горения берется из контрольного шланга которым обнюхиваем соединения. При контакте паров хладагента с раскаленной медью прозрачное пламя спирта окрашивается. Цвета разные, зависит от типа и концентрации, от бирюзового до бурого, с копотью. Так в инструкции. Элекронный лучше применять на кухне, где запах котлет, а не синтетического моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vido Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Вот только ньюанс! При работе ГЛ с хлоросодержащими образуется боевое ОВ фосген (немцы на р. Марне французов им травили!). Если обойдется после апробации то отпишусь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Е.Б. Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Видимо не обошлось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vido Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 В арсенале УФ-набор MasterCool, краски на выбор, желто-зеленая или бирюзово-алая, эл. течеискатель SUN ACxpert с флакончиком калибровочного в-ва. Т. е. есть с чем сравнить. Буквально вчера выделил время для экспериментов. Запустил на спирту, согласно инструкции. Для пробоотбора использовал термостойкий силиконовый шланг Ф10 50см. Работает. Чувствительность неплоха. Следы 134-го обнаружил в испарителе от Спектры года полтора пролежавшего на полке без заглушек, б/у масло ПАГ смешанного с веретенкой(что не жалко было) 1к50 примерно. Пламя окрашивалось в иссиня-зеленый цвет. Но вот время реакции велико, около минуты. Это 50см. Необходимо затенение, цвет неявен. Распознается присмотревшись. Открытое пламя, хоть и крохотное, прибор сильно нагревается, при индикации запах. Чего? А у меня семья и масса планов.. Так что отправился старинный прибор на полку. Пусть стоит ожидая выхода, тем более реализация принципа уже ясна. Не тот путь. Эксперимент дал положительный результат при нулевом эффекте для применения в данных условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
