галоидная лампа
Эта тема не является профилем, но как часть работы приличного гаража. Утечки. Это вот часто. Краска от MasterCool не то. Слышал о галоидной лампе. Не так чувствительна как электронный, от 20гр/год. В это воскресенье сподобилось приобрести на барохолке сей девайс ГЛ-1. Прибор подпорчен небрежным хранением, ерунда, поправлю. Как работает. Инжекторная горелка на спирте нагревает медную сферу с отверстием. Воздух для горения берется из контрольного шланга которым обнюхиваем соединения. При контакте паров хладагента с раскаленной медью прозрачное пламя спирта окрашивается. Цвета разные, зависит от типа и концентрации, от бирюзового до бурого, с копотью. Так в инструкции. Элекронный лучше применять на кухне, где запах котлет, а не синтетического моторного.
Вот только ньюанс! При работе ГЛ с хлоросодержащими образуется боевое ОВ фосген (немцы на р. Марне французов им травили!). Если обойдется после апробации то отпишусь..
В арсенале УФ-набор MasterCool, краски на выбор, желто-зеленая или бирюзово-алая, эл. течеискатель SUN ACxpert с флакончиком калибровочного в-ва. Т. е. есть с чем сравнить. Буквально вчера выделил время для экспериментов. Запустил на спирту, согласно инструкции. Для пробоотбора использовал термостойкий силиконовый шланг Ф10 50см. Работает. Чувствительность неплоха. Следы 134-го обнаружил в испарителе от Спектры года полтора пролежавшего на полке без заглушек, б/у масло ПАГ смешанного с веретенкой(что не жалко было) 1к50 примерно. Пламя окрашивалось в иссиня-зеленый цвет. Но вот время реакции велико, около минуты. Это 50см. Необходимо затенение, цвет неявен. Распознается присмотревшись. Открытое пламя, хоть и крохотное, прибор сильно нагревается, при индикации запах. Чего? А у меня семья и масса планов.. Так что отправился старинный прибор на полку. Пусть стоит ожидая выхода, тем более реализация принципа уже ясна. Не тот путь. Эксперимент дал положительный результат при нулевом эффекте для применения в данных условиях.
