Oleg'a Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Всем здрасте! такое вот дело: Каллина 1.6 8v 1183-1411020-20 с пошивкой B101CR01 Постаил фильтр нулевик, дросель 54 и скоро паук на выходе.... При всем при этом загорается ЧЕК и пишеи ошибка: низкий уровень сигнала ДРВ(Я так понимаю это из за фильтра) Есть что ни будь по Динамичнее и чтоб убрать эту ошибку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Из-за нулевика ДМРВ мог сдохнуть, а ошибка тут не при чём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Из-за нулевика ДМРВ мог сдохнуть, а ошибка тут не при чём. чек загорается только когда я долго еду накатом на передаче, потом через бортовик сбрасываю ошибку и катаюсь дальше, до очередного ЧЕКа :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Всем здрасте!такое вот дело: Каллина 1.6 8v 1183-1411020-20 с пошивкой B101CR01 Постаил фильтр нулевик, дросель 54 и скоро паук на выходе.... При всем при этом загорается ЧЕК и пишеи ошибка: низкий уровень сигнала ДРВ(Я так понимаю это из за фильтра) Есть что ни будь по Динамичнее и чтоб убрать эту ошибку.... На них и без прибамбасов 0102 не редкий гость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 9 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Извини за далекость, это как понять На них и без прибамбасов 0102 не редкий гость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 (изменено) Извини за далекость, это как понять человек имеет ввиду, что такая ошибка и без дополнительных об весов (в стандартном варианте) часто проявляется. если есть желание, стучи в личку , дам телефон. диагностику проведем, и прошивочку подберем., будешь ездить и получать удовольствие. Изменено 9 июня, 2009 пользователем vlad195 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaster Опубликовано 19 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 Какое напряжение ацп дросельной заслонки? Это очень важно... На бошах быват такое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimar2583 Опубликовано 21 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Всем здрасте!такое вот дело: Каллина 1.6 8v 1183-1411020-20 с пошивкой B101CR01 Постаил фильтр нулевик, дросель 54 и скоро паук на выходе.... При всем при этом загорается ЧЕК и пишеи ошибка: низкий уровень сигнала ДРВ(Я так понимаю это из за фильтра) Есть что ни будь по Динамичнее и чтоб убрать эту ошибку.... Проблема скорей всего в прошивки. Попробуй сделать тарировку ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hash Опубликовано 21 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 (изменено) Всем здрасте!такое вот дело: Каллина 1.6 8v 1183-1411020-20 с пошивкой B101CR01 Эта прошивка очень строгА к чистоте дросселя, возникает и на всем стандартном. Если уверен что дроссель чист, то либо меняй прошивку, либо самую малость увеличь щель при закрытом дросселе. Хотя мне проще подправить прошивку. P.S. Тарировку ДМРВ лучше не трогать, ищите калибровку которая звучит примерно так: "минимальный расход воздуха для диагностики ДМРВ". Точнее сказать не могу, т.к. программа на рабочем компе, а я пишу с домашнего. Изменено 21 июня, 2009 пользователем hash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaster Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 я обычно увеличиваю щель закрытого дроселя, пока напряжение ацп дпдз не будет хотяб 530мВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 (изменено) Действительно, на двух калинах с пробегом около 40 т.км без причин выскакивают ошебки по ДМРВ (при условии, что ДМРВ сам еще живой) при продолжительном движении накатом. Чистка дросельного патрубка и замена воздушного фильтра помогает, как на долго пока не знаю. Изменено 22 июня, 2009 пользователем vikch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 22 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Залил прошивку Калина Динамик и Дросель почистил и все как рукой сняло, что именно помогло не знаю... Спасибо за подсказки..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pointlov Опубликовано 25 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 прокатит промывка в спирте. без физического контакта. а так похоже на пары масла от вентиляции кртерных газов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
