хозяин авто решил самостоятельно проклеить машину шумкой, при разборке салона снял массовый провод под водительским сиденьем, возле блока управления стеклоподъемниками и сигналкой, после этого машина перестала заводиться. не работает бензонасос, остальное не проверял, но думаю ни чего не работает (хотя х.з.),
на связь не выходит не один блок управления (смотрел скандоком), при подключении к абс скандок написал про шум в к линии, при отключении эбу двигателя, абс вышла на связь. при вскрытии и визуальном осмотре ни чего в эбу не обнаружил, надо бы схему на эсуд чтоб проверить все плюсы и минусы, но ее так и не смог найти (может есть у кого?).
сколоняюсь к смерти эбу, но надо бы проверить.
при включенном зажигании заметил что в эбу сильно греется отмеченная мс .
До меня добралась машинка. Полный труп. Блок комфорта под сиденьем рабочий. Заменяли другим. Шум в К линии остался. Предохранители все целые.
Предложил с рабочей машины подкинуть Магнетик.
Посмотрим.
