Van34 Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Вопрос к знающим людям. Установил в 2109 двигатель от 2112 (16кл), Контроллер поменял с Я.5.1 -71, на Я 5.1-41. Разделил форсунки в проводке, некоторые провода удлинил. Какие ещё необходимо внести изменения в проводку для правильной работы двигателя? На данный момент двигатель не запускается, грешу на неустановленный датчик фаз, но кто знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 ,без дф запуск будет, только долгий.надо было на 71 блоке запускать там всё должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Понятно) Уже поздно что то решать) На татчике фаз три провода, один кидать к контроллеру на массу датчиков, второй на питание, а третий сигнальный, под каким номеров в пин его устанавливать в колодку ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 ,без дф запуск будет, только долгий.надо было на 71 блоке запускать там всё должно работать. Да ни фига подобного, этож 5й январь, там нет пуска в фазированом режиме. Нормально он будет работать и без ДФ, главное в проге убрать всё лишнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Сигнальный ДФ - 8 пин. Вчера переделывал проводку с М 1.5.4 с резонансным ДД на Я 5.1.2. Тоже не завелась, перекинул провода на ДПКВ, работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Сигнальный ДФ - 8 пин. Вчера переделывал проводку с М 1.5.4 с резонансным ДД на Я 5.1.2. Тоже не завелась, перекинул провода на ДПКВ, работает. Спасибо. У меня уже стоял ранее широкополосный, так что это само собой отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Всем спасибо за ответы. Всё прекрасно работает... не заводиласть потому что немного объ..ся с фазами, так как валы не стандартные.))) Завтра думаю ещё провести датчик фаз, хуже не будет. К тож же при калибровке он пригодиться ещё))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Да ни фига подобного, этож 5й январь, там нет пуска в фазированом режиме. Нормально он будет работать и без ДФ, главное в проге убрать всё лишнее. ну а я об чём?что и без дф запуск будет.что (запуск длинный)это да на скоряк написал.на пятых 8кл его в проводке нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Запуск быстрый и без него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Запуск быстрый и без него. Когда прошивка без него.Если прошивка с ним а ДФ отсутствует или неисправен то запуск будет долгим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
