drive12 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Меган 1, 2001 г.в., sirius 32, 1.4 16 кл. не заводится. Отсутствует упр импульс на форсы и ИКЗ. ДПКВ подкидывал от рено 19, и смотрел осцилом на эбу сигнал, сигнал одинаковый с обоих ДПКВ. Пытаюсь ввести код аварийного запуска, но лампочка не мигает как надо. При включении зажигания лампочка загорается где то на 1 сек, и тухнет, больше не мигает. Я сидел давил долго кнопку ЦЗ, ничего не замигало. Решил что надо чтобы было как в инструкии чтобы мигала лампочка ИММО, я вытащил из ключа чип и включил зажигание ключём без чипа, лампочка замигала, нажал кнопку ЦЗ, ничего не произошло, сидел долго держал, ничего не происходит. Как перейти в режим ввода аварийного кода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Меган 1, 2001 г.в., sirius 32, 1.4 16 кл. не заводится. Отсутствует упр импульс на форсы и ИКЗ. ДПКВ подкидывал от рено 19, и смотрел осцилом на эбу сигнал, сигнал одинаковый с обоих ДПКВ. Пытаюсь ввести код аварийного запуска, но лампочка не мигает как надо. При включении зажигания лампочка загорается где то на 1 сек, и тухнет, больше не мигает. Я сидел давил долго кнопку ЦЗ, ничего не замигало. Решил что надо чтобы было как в инструкии чтобы мигала лампочка ИММО, я вытащил из ключа чип и включил зажигание ключём без чипа, лампочка замигала, нажал кнопку ЦЗ, ничего не произошло, сидел долго держал, ничего не происходит. Как перейти в режим ввода аварийного кода? Заполни профиль бомжам не помогают!Где взял код?Там помоему восмизначный код должен бать и вводится с комп.диагн.Если не так поправте.А что для кнопок ЦЗ это вроде для ИК ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drive12 Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Заполнил, вроде заполнял... запамятовал просто. Код высчитал при помощи программы, на чипе в ключе нарисован был код, я его вбил в прогу с рено клуба и она мне сгенерировала код разблокировки. Код из 4 цифр: 6523. Т.е. на этом мегане код разблокировки только через renault clip которого у меня нет? Есть только Autocom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drive12 Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 что то не редактируется моё сообщение. по наводке почитал интернет на тему того какой ключ. Как я прочитал действительно ввести код можно только с Диагн оборудования(клип видимо), а код лежит в BSI в котором надо ещё чем то прочитать моторолу. У меня нету ни клипа ни прогера такого(за много денег).... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Код тут 8 значный.Но зачем он вам надо? Отключи разъём моторника и включи зажигание- как ведёт себя лампа иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Бывает тип иммо в BSI слетает на тип 1 а бывает слетают ключи в BSI(0-штук)при этом лампа иммо вобще перестала гореть!В любом случае желательно комп.диагн. чтоб добратся до моторника и BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Меган 1, 2001 г.в., sirius 32, 1.4 16 кл. не заводится. Отсутствует упр импульс на форсы и ИКЗ. ДПКВ подкидывал от рено 19, и смотрел осцилом на эбу сигнал, сигнал одинаковый с обоих ДПКВ. Пытаюсь ввести код аварийного запуска, но лампочка не мигает как надо. При включении зажигания лампочка загорается где то на 1 сек, и тухнет, больше не мигает. Я сидел давил долго кнопку ЦЗ, ничего не замигало. с иммо все в порядке судя по лампочке, тут надо не давить на кнопку а делать диагностику CLIPoм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Что-то сразу драться с иммо, а никакого упоминания про лампу моторного. Она, пила, хоть загорается? Если нет диагностики, так хоть питания и земли на ЭКУ проверить не мешало бы. Главное реле включается? Бензонасос отрабатывает? Питания датчиков раздаются? На линии иммобилайзера импульсы есть? Я бы себе именно эти вопросы сначала задал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Что-то сразу драться с иммо, а никакого упоминания про лампу моторного. Она, пила, хоть загорается? Если нет диагностики, так хоть питания и земли на ЭКУ проверить не мешало бы. Главное реле включается? Бензонасос отрабатывает? Питания датчиков раздаются? На линии иммобилайзера импульсы есть? Я бы себе именно эти вопросы сначала задал... Где находится это главное реле(если я прравильно догадывоюсь в диагностике называется "реле исплнительного механизма")?Просто похожая машина с таким же мотором пытается впасть в кому а по документации такова названия реле не нашёл.Может подскажите правильное название реле?Спасибо..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
