Акелла Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) Суть: сгорает предохранитель AT control, на прогретой машине, сразу при начале движения. На стоящей машине всё нормально. По диагностике ошибок нет, ни в АКПП ни в моторнике. Дизель 3 литра. Может кто сталкивался? Изменено 16 мая, 2012 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 проверь стопы и лишнию праводку от них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Возможно позиционик коротит,снимите разъём и посмотрите пред на целостность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акелла Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Стопы на другом преде, горит тот, который на питание позиционника и мозгов..Но только на прогретой машине и начале движения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акелла Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Возможно позиционик коротит,снимите разъём и посмотрите пред на целостность Коротил бы и на стоящей машине. Сканер его прекрасно видит. Самодиагностика показывает, что всё в порядке. А электросхемы по автомату случаем нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 А может проводка где-то перетёрта? При трогании авто с места двигатель чуть отклоняется назад, не исключено что где-то в этом положении провод начинает подкорачивать. А в исходном положении двигателя все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акелла Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 А может проводка где-то перетёрта? При трогании авто с места двигатель чуть отклоняется назад, не исключено что где-то в этом положении провод начинает подкорачивать. А в исходном положении двигателя все ок. Согласен, но схему не могу ни у кого найти. Завтра буду выдирать весь пучок о т коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2 Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) какая? Изменено 15 мая, 2012 пользователем Alex2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 А может просто просмотреть жгут в непосредственной близости от двигателя? Хотя самый реальный вариант, наверное - выдрать весь жгут и потом перебрать на предмет перетёртостей и спайки проводов между собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акелла Опубликовано 16 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 какая? Первая. Alex, спасибо огромное. Думаю сейчас кинуть отдельные линии по воздуху и так найти коротыш. Как разберусь - обязательно отпишусь. Судя по Ниссановскому форуму неисправность стабильная, но в разных местах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акелла Опубликовано 16 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 А может просто просмотреть жгут в непосредственной близости от двигателя? Хотя самый реальный вариант, наверное - выдрать весь жгут и потом перебрать на предмет перетёртостей и спайки проводов между собой. Склоняюсь к этому варианту. Определю линию и буду потрошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акелла Опубликовано 1 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Перетёрся жгут к коробке , рядом с площадкой АКБ, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrovi4 Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 та же проблема была, горел ат контрол, до этого оживил задние фонари, короче пока не перебрал проводку, не закрыл фонари в бампере от грязи и воды(сделал защиту) только после этого перестали перегорать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
