vitas 555 Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 (изменено) Здраствуйте Уважаемые. Кто поможет решить проблему? audi A6 1993 г 2.6 л MFI после капиталки не заводится. Сканер пишет ошибка датчика оборотов (G28) . при прокрутке обороты не видет вообще. тестером измерил сопротивление, приблизительно 1кОм. Как еще возможно проверить датчик, иммитатора сигнала ДПКВ у меня нет. Какие еще вожможны варианты? Изменено 13 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixdiur Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 (изменено) Никаких там вариантов нету. Датчик - простая индуктивная катушка. Провода от него к блоку проверил, если целые - датчик заменил и завел. Все дела. Изменено 13 мая, 2012 пользователем Scad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Да как раз там есть варианты - метки ГРМ, разъёмы датчиков попутаны, датчику капец, датчик не правильно установлен... есть и ещё варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 (изменено) метки выставлены правильно, без вопросов. двигатель невидит обороты при прокрутки стартером. осцилографа у меня нет, нечем датчик проверить. может кто с рапиновкой эбу поможет плиз. Изменено 13 мая, 2012 пользователем vitas 555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Если после капиталки,то там и проверить сначала,как уже говорили часто путают фишки датчика G28 и датчика оборотов,так же проверить наличие штыря для G28 который возможно благополучно обломили при ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 G 28 - это датчик начала отсчета, если я правильно понимаю. движку перебирал не я, просто попросили помочь с диагностикой, . с иномарками сталкиваюсь редко, мануала по audi под рукой нет, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvva Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 ABC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Спасибо большое, хоть немного прояснили ситуацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Вот бы датчик холла увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Вскрой трамблер с ВАЗ 2108,09,099 и там его можно увидеть!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvva Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Вот бы датчик холла увидеть? Да пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Да пожалуйста. Стоит он на левой головке сзади? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvva Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Да. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
