sonnik Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Здравствуйте подскажате пожалуйста кто что может. Приехал Fiat Albea 2006года не работает генератор когда заводиш горит лампочка и не гаснет, разобрал проверил обмотку, якорь и диодный мост, а с реле регулятора на щётки + идёт, а - нет, завел машину через лампочку дотронулся до той счётки на которой должен быть -, всё заработало зарядка появилась, но появился и какойто странный шум. Машину заводил глушил раз 10 всё работало, клиент забрал машину полчаса поездил приехал говорит завёл зарядки нет, пробую генератор кипяток(сгорел). Вопрос почему это могло случиться. Всем спасибо за ответ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 (изменено) Здравствуйте подскажате пожалуйста кто что может. Приехал Fiat Albea 2006года не работает генератор когда заводиш горит лампочка и не гаснет, разобрал проверил обмотку, якорь и диодный мост всё работает, а с реле регулятора на щётки + идёт, а - нет,Ставил другой реле-регулятор но зарядки тоже не боло., поставил старый реле регулятор завел машину через лампочку дотронулся до той счётки на которой должен быть -, всё заработало зарядка появилась, но появился и какойто странный шум. Машину заводил глушил раз 10 всё работало, клиент забрал машину полчаса поездил приехал говорит завёл зарядки нет, пробую генератор кипяток(сгорел). Вопрос почему это могло случиться. Всем спасибо за ответ... Изменено 13 мая, 2012 пользователем sonnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Не нужно по два раза по два раза спрашивать спрашивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Маловасто ты рассказал. Ибо ща машины умные шо пипец! Давай логически! От чего может умереть генератор? Разве что от внутренней проблемы. Много вопросов. Щётки не висели? Что с АКБ? Замыкания на массу? ... Мало данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Если перегрелся,то имеем дело с коротким.Вопрос от чего-может обмотка расшаталась.а может замкнуло внешнюю цепь.Тут причин всяких могло быть.А что за странный шум? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 всё заработало зарядка появилась, но появился и какойто странный шум. Машину заводил глушил раз 10 всё работало, клиент забрал машину полчаса поездил приехал говорит завёл зарядки нет, пробую генератор кипяток(сгорел). Вопрос почему это могло случиться. Всем спасибо за ответ... Скорее всего диоды в коротком.Обмотка сгорела целиком или часть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Сгорела 1обнотка из 3, диодный мост был исправен и сейчас я его проверял всё отлично рабочий. Шум был пошожия на небольшой гуд , АКБ нормальный, прозванивал обмотки замыканий на массу не было, но перестал он работать после лужи, может так он не показал а под нагрузкой пробило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Сгорела 1обнотка из 3, диодный мост был исправен и сейчас я его проверял всё отлично рабочий. Шум был пошожия на небольшой гуд , АКБ нормальный, прозванивал обмотки замыканий на массу не было, но перестал он работать после лужи, может так он не показал а под нагрузкой пробило? Скорее всего гуд был из-за обмотки.Сейчас уже имеем последствия.Или короткое на массу или межвитковое.Он должен был срвзу грется. Изменено 14 мая, 2012 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Скорее всего гуд был из-за обмотки.Сейчас уже имеем последствия.Или короткое на массу или межвитковое.Он должен был срвзу грется. Так оно и было, он грелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
